ᐅ Was mache ich bei kaputten oder fehlenden Schrauben für Billy?
Erstellt am: 29.07.23 08:47
Prafo
Dilen
30.07.23 08:48
Prafo schrieb:
bei meinem Billy sind leider Schrauben für die Einlegeböden kaputt, die nicht mehr separat bei IKEA als Ersatz gelistet waren.
Das kann passieren, da manche kleinen Teile nicht mehr einzeln verkauft werden. Schrauben für Billy-Einlegeböden sind oft sogenannte "Cam Lock Screws" oder kleine Stiftschrauben mit spezifischer Länge. Grundsätzlich solltest du beim Ersatz auf die genaue Länge und den Durchmesser achten, damit sie sicher im Regalbrett halten und nicht durchrutschen.
Prafo schrieb:
Eventuell besteht ja Unfallgefahr, wenn die falsche Schraube verwendet wird?
Richtig, die Schrauben müssen das Gewicht und die Kräfte aufnehmen können, gerade wenn du schwere Bücher oder Geräte auf den Böden lagern möchtest. Für Ersatz aus dem Baumarkt empfehle ich verzinkte oder Edelstahlvarianten, die rostfrei sind. Wichtig: Kontrolliere die Gewindesteigung und den Kolbendurchmesser. Schrauben mit zu grobem Gewinde greifen in den Bohrungen nicht gut und können das Holz beschädigen. Ein Tipp: Wenn du die Maße hast, kannst du auch online bei spezialisierten Shops (z.B. Schrauben24) nach passenden Cam Lock Screws suchen – häufig gibt es da Artikellisten für IKEA-Ersatz.
meGreg
31.07.23 14:27
Prafo schrieb:
ob man bestimmten Schraubentypen unbedingt treu bleiben muss oder ob bei Einlegeböden auch eine etwas andere Schraube funktionieren kann?
Prinzipiell funzt was, solange’s passt und hält. 🙂 Wenn du keine originalen Cam Lock Schrauben findest, kannst du auch kleine Maschinenschrauben nehmen plus passende Dübel. Aber pass auf, dass die nicht zu dick und lang sind. Beim Holz gilt: Lieber mehrere dünne Schrauben als eine große, die das Holz spalten könnte.
Kleiner Life-Hack: Manchmal gibt’s Ersatzsets für Billy günstig bei Online-Marktplätzen – da sind Schrauben, Dübel, und manchmal sogar kleine Metallwinkel dabei. So kannst du sichern, dass alles fest bleibt, ohne groß zu basteln.
billyschraubenlockholzdübel
