ᐅ Was mache ich bei kaputten oder fehlenden Schrauben für Billy?
Erstellt am: 29.07.23 08:47
Prafo
Prafo
29.07.23 08:47
Hallo zusammen, ich habe ein Billy-Regal, bei dem einige Schrauben fehlen oder kaputt gegangen sind. Da ich das Regal gerne weiterhin sicher und stabil nutzen möchte, suche ich nach konkreten Lösungen, wie ich Ersatz für diese speziellen Schrauben finden kann. Ich weiß, dass es bei IKEA manchmal schwierig ist, genau die passenden Teile zu bekommen, und ich habe auch schon überlegt, ob ich eventuell vergleichbare Schrauben im Baumarkt verwenden könnte. Allerdings bin ich unsicher wegen Größe und Festigkeit, da das Regal ja eine Tragfunktion hat. Wie geht ihr mit fehlenden oder defekten Schrauben bei Billy-Regalen um? Habt ihr Tipps, worauf man achten muss, und wo man am besten Ersatz bekommt? Danke im Voraus für alle hilfreichen Hinweise!
meGreg
29.07.23 09:36
Hey Prafo! Erstmal Respekt, dass du das Regal nicht gleich entsorgen willst 😄 Für Billy-Schrauben nehme ich meistens Original-Ersatz von IKEA, die sind oft unkompliziert zu bestellen – einfach Kundenservice anrufen, die haben meist die passenden Schrauben. Falls das nicht klappt, schaue ich im Baumarkt nach Schrauben mit identischem Durchmesser und Länge. Wichtig ist, dass die Gewinde in der Mitte des Regalbretts reinpassen und das Material stabil genug ist (am besten verzinkter Stahl). Und ein kleiner Tipp: Manche Billy-Modelle nutzen selbstschneidende Schrauben, also nicht jede normale Schraube passt da einfach so. Falls Schrauben kaputt sind, hilft oft auch ein Reparaturset mit Dübeln und passenden Schrauben, damit alles wieder ordentlich sitzt. Viel Erfolg und meld dich, wenn du genaueres brauchst! 🙂
Dilen
29.07.23 11:54
Hallo Prafo, um dir wirklich gezielt helfen zu können, wäre es gut zu wissen, welche Schrauben genau fehlen oder kaputt sind – z.B. die Bindeschrauben, die das Rückwand zurechthalten, oder die Regalbodenträger? Generell empfehle ich, bei Billy-Regalen die Originalteile zu verwenden, weil die Holzplatten und Bohrungen genau abgestimmt sind. Ersatzteile sind bei IKEA teilweise direkt über den Kundenservice bestellbar. Wenn das nicht möglich ist, kannst du mit einem Messschieber den Schraubendurchmesser, die Länge und den Gewindetyp ermitteln. Achte vor allem auf den Gewindetyp (M4, M5 etc.) und die Länge, da zu lange Schrauben das Regal beschädigen können oder zu kurze Schrauben nicht ausreichend Halt bieten. Die richtigen Schrauben sollten aus rostfreiem Stahl oder zumindest verzinktem Stahl bestehen, um Korrosion zu vermeiden. Falls die Originalbohrungen beschädigt sind, kann man mit Holzleim und kleineren Holzstopfen die Löcher wieder stabilisieren. Wenn du willst, kann ich dir auch Schritt-für-Schritt erklären, wie du das am besten machst. Was ist denn genau defekt oder fehlt dir konkret?
LEEJU
29.07.23 12:08
Prafo, wenn Schrauben fehlen, IKEA Kundenservice kontaktieren und Teile nachbestellen. Falls nicht möglich, Baumarkt: M4 Schrauben, gleiche Länge, verzinkt oder Edelstahl. Vorher Messen nicht vergessen.
Elias
29.07.23 18:22
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das mit den fehlenden Schrauben sein kann – gerade wenn man das Regal oft benutzt und auf Stabilität angewiesen ist. Manchmal fühlt man sich fast hilflos, weil nicht jede Schraube im Baumarkt ein guter Ersatz ist. Hast du schon versucht, dich direkt an IKEA zu wenden? Oft sind die Mitarbeiter dort sehr entgegenkommend und schicken Ersatz, gerade wenn es Serien-spezifische Teile betrifft. Falls das nicht klappt, wäre es auch spannend zu wissen, ob die Schrauben an tragenden Stellen fehlen oder eher an den Seiten, die weniger Belastung spüren. Damit könnte man besser einschätzen, ob ein Ersatz einfach selbst gebastelt oder besser ein Original-Ersatz verwendet werden sollte.
Prafo
30.07.23 07:13
Genau diesen Weg benutze ich auch in der Regel, aber bei meinem Billy sind leider Schrauben für die Einlegeböden kaputt, die nicht mehr separat bei IKEA als Ersatz gelistet waren. Deshalb überlege ich, ob eine Alternative aus dem Baumarkt möglich ist. Kann mir jemand erklären, ob man bestimmten Schraubentypen unbedingt treu bleiben muss oder ob bei Einlegeböden auch eine etwas andere Schraube funktionieren kann?
Elias schrieb:
manchmal fühlt man sich fast hilflos, weil nicht jede Schraube im Baumarkt ein guter Ersatz ist.
Das beschreibt meine Situation ziemlich gut. Ich bin mir unsicher, ob die Schraube das Regal wirklich genauso fest hält, wie das Original. Eventuell besteht ja Unfallgefahr, wenn die falsche Schraube verwendet wird?
ikeabillyschraubenregalenbaumarktstahleinlegeböden
