ᐅ Was mache ich bei fehlenden Teilen im IKEA Brimnes Lieferumfang?
Erstellt am: 02.03.24 10:17
U
uspi5Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Tagen ein IKEA Brimnes Möbelstück bestellt und beim Auspacken festgestellt, dass wesentliche Teile für die Montage fehlen. Konkret fehlen bei mir Schrauben und Holzverbinder, die laut Anleitung zwingend benötigt werden.
Ich möchte nun wissen, wie ihr in solchen Fällen vorgeht: Melden direkt bei IKEA mit Fotos, wie sind eure Erfahrungen mit dem Kundenservice bei fehlenden Teilen? Besteht eine Möglichkeit, die fehlenden Teile unkompliziert und zügig ersetzt zu bekommen? Gibt es vielleicht Tipps, an welche Stelle man sich innerhalb von IKEA am besten wendet, falls die Hotline eher langatmig ist?
Ich bin an praxisnahen Hinweisen interessiert, da ich das Möbelstück gern zeitnah fertigstellen würde und der Aufbau so nicht weitergeht. Danke im Voraus für eure Unterstützung!
Hallo uspi5, das ist wirklich ärgerlich, sowas passiert aber bei IKEA gar nicht so selten, das kenne ich gut. 😅
Mein Tipp: So schnell wie möglich bei IKEA anrufen. Meistens haben die eine extra Abteilung, die Ersatzteile verschickt – oft kostenlos!
Ich persönlich habe das einmal gehabt und nach der kurzen Erklärung (mit Bestellnummer parat) kam das Ersatzpaket innerhalb von 3 Tagen bei mir an.
Manchmal hilft auch der Besuch im IKEA-Einrichtungshaus, da kannst du direkt die Service-Theke ansteuern und die sind oft sehr kulant. Wichtig ist, dass du genau angibst, was fehlt, am besten mit dem Teilenamen aus der Anleitung.
Viel Erfolg, du kriegst das bestimmt schnell gelöst! 👍
uspi5 schrieb:
Konkret fehlen bei mir Schrauben und Holzverbinder, die laut Anleitung zwingend benötigt werden.Das ist tatsächlich kritisch, da das Brimnes-System ja auf eine stabile Verbindung angewiesen ist. Bei fehlenden Schrauben und Holzverbindern würde ich den Prozess wie folgt empfehlen:
- Prüfe erst ganz genau, ob die Teile nicht irgendwo in den Verpackungslagen versteckt sind, manchmal liegen diese in kleinen Tüten, die leicht übersehen werden.
- Danach solltest du deine Bestellnummer bereithalten, denn ohne diese kann der Kundenservice nicht direkt helfen.
- Wenn man IKEA kontaktiert, dann empfehle ich die telefonische Kontaktaufnahme, weil die meist schneller reagieren als per Mail. Dort kann man auch direkt Reparatursätze anfordern.
- Sollte es sich um ein fehlerhaftes Komplettpaket handeln, also mehrere fehlende Teile, wäre es sinnvoll, den gesamten Kartoninhalt mit einem kurzen Inventar abzugleichen und IKEA dies mitzuteilen.
- Frag auch, ob die Ersatzteile direkt versandt werden oder ob du diese bei einer Filiale abholen kannst.
Wie groß ist dein Möbelstück genau? Manchmal gibt es Varianten, die ein unterschiedliches Befestigungskonzept verlangen und somit auch andere Teile. Das kann Einfluss auf die Lösung haben.
juMira46 schrieb:
Meistens haben die eine extra Abteilung, die Ersatzteile verschickt – oft kostenlos!Das stimmt, ich hatte auch schon solche Situationen, und ich weiß, wie frustrierend der Abbruch des Aufbaus sein kann. Gerade wenn man die Zeit und Motivation aufgebracht hat. Ich kann darum gut nachvollziehen, wie nervig das ist.
Manchmal dauert es leider etwas, bis Ersatzteile ankommen, was die Geduld stark auf die Probe stellt. Was mir geholfen hat, ist parallel schon mal eine Alternative zu prüfen, z. B. kleine Schrauben selber zu besorgen, falls es die ganz üblichen sind – für den Notfall.
Außerdem habe ich damals die freundlichen Leute beim Kundenservice gebeten, mir eine verbindliche Lieferzeit zu nennen. Das gibt ein bisschen mehr Planungssicherheit und mindert die Unsicherheit.
Ich drücke dir die Daumen, dass du so schnell wie möglich Ersatz bekommst! Und halte uns gern auf dem Laufenden, wie sich die Sache entwickelt.
Zur Ergänzung hier eine strukturierte Vorgehensweise bei fehlenden Teilen im Lieferumfang von IKEA-Brimnes-Möbeln:
- Schritt 1: Überprüfung der Verpackung ganz genau – manchmal sind die Kleinteile in separaten Tütchen oder versteckt in Hohlräumen.
- Schritt 2: Versanddokumente oder den Beleg der Bestellung bereit halten.
- Schritt 3: Kontaktaufnahme mit dem IKEA-Kundenservice über das offizielle Kontaktformular oder telefonisch.
- Schritt 4: Genaue Angaben machen, insbesondere Artikelnummer des Möbelstücks, fehlende Teile und möglichst die Stückzahl.
- Schritt 5: Klärung, ob Ersatzteile kostenfrei zugeschickt werden oder ob ein Abholtermin in der Filiale möglich ist.
- Schritt 6: Eventuell dokumentieren, falls weitere Mängel oder Beschädigungen vorliegen.
IKEA gilt als kundenfreundlich in solchen Fällen, und die Ersatzteil-Lieferungen erfolgen zumeist innerhalb von wenigen Werktagen. Bei Verzögerungen oder Problemen kann man nochmal nachhaken und auf Kulanz pochen.
Das Prozedere ist mittlerweile erprobt und börsengelistet, eine nachhaltige Lösung ist somit realistisch.
