ᐅ Wie sicher ist die Befestigung von Ikea BRIMNES an der Wand?
Erstellt am: 23.01.15 10:07
CraiglenHallo zusammen,
ich plane mir ein BRIMNES Bett von Ikea zuzulegen, habe aber einige Bedenken hinsichtlich der Sicherung an der Wand. Meine Frage lautet daher: Wie sicher ist die Befestigung von Ikea BRIMNES an der Wand wirklich, besonders im Hinblick auf Stabilität und langfristige Haltbarkeit?
Mich interessieren sowohl Erfahrungen mit der mitgelieferten Befestigung als auch Tipps, wie man diese eventuell verbessern kann, beispielsweise bei älteren oder weniger tragfähigen Wänden.
Welche Probleme oder Gefahren können auftreten, wenn die Verbindung nicht optimal ausgeführt wird, und gibt es hier Tipps vom Profi, wie man das Risiko minimiert?
Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Einschätzungen!
Hey Craiglen!
super Frage! Ich habe meinen BRIMNES Rahmen selbst an der Wand befestigt und kann sagen: Wenn du die mitgelieferten Dübel und Schrauben ordentlich verwendest, steht das Teil bombenfest! 😃
Klar, es kommt auf die Wand an, aber bei normalem Mauerwerk ist es absolut sicher. Einfach genau nach Anleitung arbeiten, dann gibt’s keine Probleme.
Wenn du dir unsicher bist, kannst du immer noch stärkere Dübel nehmen oder in die Wand zusätzlich eine Verstärkung einbauen. Aber grundsätzlich: Keine Angst – das klappt! 🙂
Ich finde es wichtig, nicht nur blind auf die mitgelieferten Befestigungen zu vertrauen.
Stimme da zu, wobei ich hinzufügen möchte, dass die Wandbeschaffenheit vor allem bei Altbauwohnungen sehr variiert. Einfach die Universaldübel aus dem Kit auf harte Steinwände zu packen, kann zu Problemen führen.
Die zulässige Traglast der Befestigung scheint mir etwas knapp bemessen, wenn man etwa ein Kopfteil mit Auflage oder etwas Dekoratives daran hängen möchte. Das heißt: Wer mehr Stabilität will, sollte entweder selber stärkere Dübel oder Metallanker verwenden.
Mich interessiert, ob hier jemand mit konkreten Tests oder Messungen zur Tragkraft der Ikea-Befestigung aufwarten kann?
GIPAPO schrieb:
Probleme entstehen nur bei porösen oder sehr dünnen Wänden. Dann besser Spezialdübel verwenden.
Ich frage mich sowieso, ob die ganze Sicherung an der Wand bei Ikea-Möbeln nicht eher ein Safety-Feature ist, das nach Norm verlangt wird, als eine wirklich nötige Maßnahme.
Mal ehrlich: Die BRIMNES Betten sind ja keine Hochleistungs-Betoninstallationen.
Würde man den Rahmen einfach ohne Wandbefestigung nutzen, wie schlimm wäre das?
Ich vermute: Viele werden das einfach ignorieren und hatten selten Probleme.
Ist das Ganze also eher Marketing oder wirklich eine technische Notwendigkeit?
nesau3 schrieb:
Ich habe meinen BRIMNES Rahmen selbst an der Wand befestigt und kann sagen: Wenn du die mitgelieferten Dübel und Schrauben ordentlich verwendest, steht das Teil bombenfest! 😃Danke für den ersten Erfahrungsbericht! Mich interessiert besonders, ob du das in einem Neubau mit Massivwand montiert hast, oder eher in einem älteren Haus?
dachen schrieb:
Mich interessiert, ob hier jemand mit konkreten Tests oder Messungen zur Tragkraft der Ikea-Befestigung aufwarten kann?Das ist für mich auch entscheidend, da ich die Wandbefestigung auch bei etwas angedeutetem Kopf- oder Rückenpolster hinter dem Bett nutzen möchte. Falls das Gewicht oder Zugbelastungen größer werden, könnte das ja problematisch sein.
@Muso4: Der Punkt mit der Nötigkeit ist interessant. Ich habe das Gefühl, es soll vor einem Umkippen schützen - was insbesondere bei Kindern sinnvoll sein kann. Aber ob es auch bei normalen Nutzungen essentiell ist, ist eine gute Frage.
