ᐅ Welche Schrauben passen für den Aufbau von Ikea Metod Unterschränken?
Erstellt am: 05.01.22 09:12
kainsokainso schrieb:
Gibt es da Schrauben mit höherer Festigkeit, die also stabiler sind, die aber immer noch gut in das Gewinde der Montageplatte passen?Das Nachgeben der Scharnierbefestigung liegt zumeist nicht an der Schraubenqualität, sondern eher an den eingesetzten Gewindeeinsätzen oder der Vorspannung.
Ikea verwendet Metallgewindeeinsätze in den Platten, die in der Regel recht robust sind. Wenn diese Einsatzhülsen beschädigt sind, kann es zu lockerem Sitz kommen.
Falls das Gewinde in der Montageplatte intakt ist, empfiehlt sich die Verwendung von Schrauben aus Qualitätsstahl mit Festigkeitsklasse 8.8 oder besser. Diese sind im Baumarkt oft als Maschinenschrauben mit entsprechenden Angaben zu finden.
Achten Sie beim Anziehen darauf, den Drehmoment nicht zu überschreiten, um Schäden zu vermeiden, aber trotzdem einen sicheren Sitz herzustellen.
Falls das Problem häufig vorkommt, kann ein Austausch der Gewindeeinsätze nötig sein, was aber im Normalfall wenig notwendig ist.
Noch eine abschließende Empfehlung für alle, die Schrauben für Ikea Metod Schränke aussuchen wollen:
- Hauptschrauben immer gut dimensionieren (4,5x50 mm ist ein guter Standard).
- Verzinkte oder Edelstahlschrauben verwenden, da Küchen besondere Feuchtigkeitsanforderungen haben.
- Für Scharniere und Auszüge M4 Maschinenschrauben mit 16-20 mm Länge.
- Vorbohren ist bei Spanplatten nicht zwingend notwendig, aber bei Unsicherheiten oder für präzisen Sitz zu empfehlen.
- Beim Wandbefestigen ausschließlich geeignete Dübel und Schrauben verwenden, abhängig vom Wandmaterial.
Ein gutes Werkzeug mit drehmomenteinstellung hilft Fehler zu vermeiden. Insgesamt liefert Ikea ordentliche Schraubensätze, aber mit hochwertigem Ersatz gelingt der Aufbau sicherer und langlebiger.
Ich hoffe, die Zusammenfassung hilft allen hier im Thread.
