ᐅ Was mache ich bei einem quietschenden Malm Nachttisch?
Erstellt am: 24.03.18 21:37
Dimar9
Dimar9
24.03.18 21:37
ich habe einen Malm Nachttisch von IKEA, der in letzter Zeit beim Öffnen und Schließen der Schubladen ziemlich laut und vor allem nervig quietscht. Das Geräusch kommt meist aus den Schubladenführungen, wenn ich sie ziehe oder reindrücke. Ich habe daher die Frage: Was mache ich bei einem quietschenden Malm Nachttisch, um das Quietschen zu beheben bzw. zu entfernen?
Mir ist wichtig, ob ich bestimmte Schmierstoffe verwenden soll, ob es Schäden an den Schienen sein können, oder ob man die Schubladen eventuell neu justieren muss. Gerne hätte ich eine Anleitung oder Tipps zum Vorgehen, welche Materialien sich eignen und ob ich etwas beachten muss, damit kein Schaden am Möbel entsteht.
Hat jemand Erfahrung mit dem Malm Nachttisch und dem Entfernen solcher quietschenden Geräusche? Ich freue mich auf eure Vorschläge!
PIN66
25.03.18 08:12
Guten Morgen,
zu deinem Problem mit dem Malm Nachttisch und dem Quietschen: Das Quietschen bei solchen Möbelstücken kommt häufig von den Metall- oder Plastikführungen der Schubladen, die entweder durch Reibung oder durch zu wenig Schmierung Geräusche verursachen.
Wichtig ist zuerst, dass du die Schublade komplett herausnimmst, um die Schienen gut inspizieren zu können. Prüfe, ob Schmutz, Staub oder kleine Fremdkörper in den Laufbahnen sitzen, und entferne diese vorsichtig mit einem Tuch oder einem Pinsel.
Dann empfehle ich eine Schmierung mit einem geeigneten Mittel. Vermeide normale Öle (wie WD-40), da diese oft nur kurzfristig helfen und danach den Staub anziehen, was das Problem verschlimmern kann.
Besser geeignet sind spezielle Trockenschmierstoffe auf Silikonbasis oder PTFE-Spray, da diese nicht kleben und langfristig Schmierwirkung bieten. Bitte das Spray nur sparsam verwenden und danach die Schublade mehrmals öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
Falls die Schienen aus Plastik sind, solltest du besonders vorsichtig sein und nur ein sehr feines Schmiermittel nutzen, sonst kann es das Material dauerhaft angreifen.
Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Schrauben: Sind sie locker, kann das zur Geräuschentstehung beitragen. Nachziehen der Schrauben kann also helfen.
Zum Schluss noch die Empfehlung: Wenn die Schublade klemmt, kann eine leichte Justierung auf den Laufbahnen nötig sein. Das ist meistens durch Verdrehen der Schienenprofilen möglich, aber hier brauchst du etwas Fingerspitzengefühl.
Falls du magst, kannst du gerne nochmal genau beschreiben, ob es Metall- oder Kunststoffführungen sind - dann kann ich dir genauer sagen, was ich nutzen würde.
Gruß!
klo40
25.03.18 19:44
Hallo Dimar9,
ich fasse mal ganz kurz zusammen, was bei quietschenden Möbeln zu beachten ist, speziell beim Malm Nachttisch:
1. Schublade entfernen: Für die meisten IKEA-Möbel kannst du die Schubladen durch Hochheben und Herausziehen entfernen.
2. Reinigung: Mit einem weichen Tuch Staub und Schmutz aus den Führungsschienen entfernen. Falls nötig, kannst du auch Essigwasser verwenden, um Fettreste zu lösen - aber das Möbel vorher gut trocknen lassen!
3. Schmierung: Wie schon PIN66 sagte, sind Trockenschmierstoffe die beste Wahl; ich verwende meist Silikonspray, weil es nicht klebt und nicht Staub anzieht. Damit sparsam aufsprühen.
4. Schrauben prüfen: Meist sitzen die Schienen auf kleinen Metallstreifen, die mit Schrauben befestigt sind. Zieh die mal leicht nach, wenn sie locker sind.
5. Justierung: Sollte die Schublade schief sitzen, hilft oft schon ein ganz kleiner „Seitenschub“ der Führungsschiene oder - wenn möglich - etwas Spielraum an der Rückwand der Schiene durch leichtes Lösen und Neuausrichten.
Typische Fehler:
- Nicht alle wissen, dass WD-40 keine dauerhafte Lösung ist, da es schmutzanziehend wirkt.
- Zu viel Schmiermittel auftragen, dann rutscht die Schublade und zieht Staub und Dreck an.
Ich empfehle, nach der Prozedur die Schubladen mehrmals zu öffnen und zu schließen, damit sich alles gut setzt.
Hoffe, das hilft dir weiter 🙂 Wenn noch was unklar ist, frag einfach nach!
O
ottilie
26.03.18 16:53
Interessant, dass alle hier das Quietschen sofort der Schmierung zuschreiben. Aber ist das wirklich immer der Fall?
Manchmal habe ich das Gefühl, das Quietschen ist eher ein Zeichen von Materialermüdung oder Fehlbelastung durch zu schwere Gegenstände in der Schublade. Dann hilft Schmieren auch nur kurzfristig, und irgendwann sind die Führungen einfach hinüber.
Das stimmt wohl, und tatsächlich verändert sich das Geräusch auch durch häufigere Nutzung. Aber bei manchen Möbeln sollte man auch mal hinterfragen, ob man nicht besser gleich auf ein stabileres Modell wechseln sollte, wenn die vermeintliche Reparatur nur ein kurzfristiger Hack ist.
Ich frage mich jedenfalls, ob es nicht auch empfehlenswert ist, die Qualität der Führungsschienen zu checken und nicht nur direkt zum Schmiermittel zu greifen. Was meint ihr?
Oder anders gesagt: Was wenn das Quietschproblem schon eine Art Zeichen für einen erhöhten Verschleiß ist und man nur auf Zeit spielt?
ikeamalmschubladenführungsschienennachttischstaubschmierungschmiermittelschraubenmöbel
