ᐅ Was hilft, wenn mein BILLY Regal beim Öffnen der Türen schief wackelt?
Erstellt am: 24.12.22 10:37
Sofe64Hallo zusammen,
ich habe ein BILLY Regal von IKEA, das an beiden Seiten Türen hat. Beim Öffnen einer der Türen bemerke ich, dass das ganze Regal leicht schief wackelt, was natürlich nicht ideal ist. Es wirkt, als ob das Scharnier oder die Befestigung nicht ganz richtig sitzt oder vielleicht das Regal nicht ganz plan an der Wand steht.
Hat jemand Erfahrung damit, was genau die Ursache für das Wackeln beim Öffnen der Türen sein könnte? Und vor allem: Was kann ich konkret tun, um das Regal dauerhaft zu stabilisieren und das Wackeln zu verhindern? Ich denke an die Einstellung der Scharniere, eine zusätzliche Fixierung an der Wand oder eventuell Unterlegscheiben oder ähnliches.
Ich würde mich über gezielte Hinweise freuen, wie ich das Problem am besten angehe.
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
Wenn das Regal wackelt, überprüfe zuerst, ob es fest an der Wand verschraubt ist.
Stelle sicher, dass die Scharniere der Türen richtig eingestellt sind, also die Tür plan am Korpus anliegt.
Oft hilft es auch, Unterlegscheiben an den Scharnieren anzubringen, falls die Tür klemmt oder das Regal nicht exakt eben steht.
Hallo Sofe64,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen, solche Wackeleffekte bei Regalen mit Türen rühren häufig von mehreren Faktoren her. Wichtig ist zunächst, dass das Regal wirklich gerade steht und fest an der Wand verschraubt ist. IKEA liefert normalerweise ein Wandbefestigungsset mit, das unbedingt genutzt werden sollte, um Kippbewegungen zu vermeiden.
Zum Thema Türen: BILLY-Scharniere lassen sich mit Einstellschrauben fein justieren. Prüfe, ob die Türen parallel zum Korpus laufen. Damit kannst du verhindern, dass sich beim Öffnen die Kräfte ungleichmäßig verteilen und das Regal zum Wackeln bringt.
Sollte das Regal trotz Wandbefestigung leicht schwanken, könnte es auch an unebenen Fußböden liegen. Hier helfen kleine Unterlegscheiben oder Möbelgleiter, mit denen du das Regal genau ausrichten kannst.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Innenseite des Korpus mit zusätzlichen Winkeln zu verstärken, falls das Material etwas zu flexibel ist.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
Ianlau schrieb:
Wichtig ist zunächst, dass das Regal wirklich gerade steht und fest an der Wand verschraubt ist.Dem würde ich fast widersprechen. Gerade BILLY-Regale sind nicht gerade wegen der Wandbefestigung eine große Herausforderung, sondern wegen des Materials und der schlichten Konstruktion.
Wenn das Regal schief wackelt, liegt das meiner Meinung nach eher daran, dass IKEA für diese Möbel einfach keine robusten Türen mit massiven Scharnieren verbaut.
Ich habe oft erlebt, dass man mit den üblichen Tricks (Wandbefestigung, Unterlegscheiben) höchstens halbwegs stabil wird. Die wahre Lösung ist, das Regal mit stabilen Metallwinkel an der Rückseite eigenhändig zu verstärken oder für schwere Türen auf andere Scharniere umzurüsten.
Sind die Scharniere erst mal ausgeleiert, bringt auch kein Einstellen mehr viel.
GALEO4 schrieb:
Die wahre Lösung ist, das Regal mit stabilen Metallwinkel an der Rückseite eigenhändig zu verstärken oder für schwere Türen auf andere Scharniere umzurüsten.Das ist ein guter Punkt, auch wenn es den einen oder anderen Heimwerker etwas mehr Aufwand kostet. Ich habe bei meinem BILLY Regal ähnliche Probleme beseitigt, indem ich:
1. Das Regal fest an der Wand befestigt habe – ohne das geht bei Türen fast nichts.
2. Die Scharniere neu eingestellt habe, damit die Tür besser anliegt und keine unnötigen Belastungen ins Holz bringen.
3. Dann zur Stabilisierung hinter dem Regal Metallwinkel (am besten verzinkt oder lackiert) mit passenden Schrauben angebracht.
4. Schließlich bei leicht unebenem Fußboden spezielle Möbelgleiter darunter geschraubt.
Diese Schritte zusammen sind eine effektive Lösung gegen das Schiefwackeln.
Nur auf die Scharniere zu hoffen, reicht meist nicht aus. Auch kann es hilfreich sein, die Türen vorsichtig zu justieren, damit sie beim Öffnen keinen großen Hebel auf das Regal ausüben.
Hoffe, das hilft als praktische Anleitung.
