ᐅ Was hilft, wenn IKEA HEMNES nach dem Aufbau wackelt?
Erstellt am: 06.03.16 17:23
Fukejan
Fukejan
06.03.16 17:23
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA HEMNES Möbelstück aufgebaut und nach dem vollständigen Aufbau fällt mir auf, dass es in bestimmten Bereichen deutlich wackelt. Wichtig ist für mich, dass ich keine allgemeine Antwort wie "schraub alles nochmal fest" möchte, sondern konkrete Tipps, wie man speziell bei HEMNES Schränken oder Regalen typischen Wackelproblemen effektiv begegnen kann.
Ich kann einige Grundlagen: Die Verbindungen scheinen korrekt montiert, keine Schraube fehlt oder sitzt lose. Trotzdem bewegt sich das Möbel an einigen Stellen. Könnte es an der Wandbefestigung liegen? Oder an falschen Schrauben für die Rückwand? Ich wüsste gern, welche Ursachen am häufigsten sind, wie man am besten vorgeht und eventuell Tipps zu Materialien oder zusätzlichen Verstärkungen.
Danke im Voraus für eure detaillierten Hinweise!
neo59
06.03.16 18:47
Das ist schon mal wichtig, aber "scheinbar korrekt" reicht nicht immer aus. Oft sitzt eine Verbindung nicht 100 % plan, vor allem bei Pressspanmöbeln wie HEMNES mit seiner charakteristischen Holzkonstruktion.
Meiner Erfahrung nach ist die Wandbefestigung tatsächlich der wichtigste Faktor gegen Wackeln. Die meisten Nutzer unterschätzen die Tragfähigkeit der Schrauben oder Dübel in der Wand.
Zudem solltest du kontrollieren, ob das Möbel wirklich genau senkrecht steht. Selbst kleine Unregelmäßigkeiten am Boden können zu Kippeln führen. Hast du eine Wasserwaage dabei eingesetzt?
Falls alles perfekt wirkt, kann auch ein Nachrüsten mit Metallwinkeln innen für mehr Stabilität sorgen. Ich würde zunächst eine systematische Überprüfung in dieser Reihenfolge empfehlen:
- Bodenebenheit prüfen
- Wandbefestigung prüfen
- Verbindungselemente nochmal mit Gefühl anziehen, nicht bloß "fest"
Letztlich sind es meist Kombinationen aus kleinen Fehlern, die das wackeln verursachen.
roman36
06.03.16 19:09
Bei HEMNES wackelt es meistens, weil die Rückwand nicht richtig sitzt oder zu locker geschraubt ist.
Kurz:
- Rückwand komplett ausrichten und mit kleinen Nägeln oder Schrauben fixieren
- Wandbefestigung anbringen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist
- Unterlage am Boden prüfen und ggf. zurechtschneiden
V
valerie-tr
07.03.16 09:42
Ich gehe sehr gerne gezielt auf die typischen Schwachstellen des HEMNES-Designs ein, speziell bei Schränken oder Regalen, bei denen das Wackeln nach dem Aufbau auffällt.
Grundsätzlich arbeiten wir hier mit Massivholz-Fronten kombiniert mit gepresstem Holzwerkstoff für die Seitenwände. Dieser Werkstoff reagiert, wenn er nicht komplett plan aufliegt oder wenn Verbindungen nur scheinbar korrekt sitzen. Das führt genau zu deinem beschriebenen Wackelproblem.
Folgende Vorgehensweise hat sich bei mir bewährt:
- Überprüfe zuerst alle Verbindungsstellen systematisch auf optimalen Sitz. Das heißt: Sichtkontrolle, ob Holzdübel komplett eingesteckt sind und ob alle Schraubsysteme gemäß Anleitung fest, aber nicht überdreht sind.
- Rückwand: Bei der HEMNES-Serie ist diese nicht tragend für den gesamten Möbelkörper, aber sie sorgt für Quersteifigkeit. Nutze hochwertige Nägel und setze diese gleichmäßig – und zwar versetzt – an den Kanten. Bei losen Rückwänden kannst du auch dünne Schrauben verwenden.
- Wandbefestigung: Nutze die mitgelieferten Winkel, befestige sie aber gegebenenfalls mit größeren Schrauben und Schwerlastdübeln, wenn deine Wand dafür geeignet ist (z. B. Beton oder massive Ziegel). Tapeten und Rigips erfordern spezielle Dübel, sonst hält das nicht.
- Bodenunebenheiten: Setze Möbelgleiter ein, um Unebenheiten auszugleichen – HEMNES besitzt in der Regel keine verstellbaren Füße.
- Zusätzlich: Manchmal hilft das Einschrauben kleiner Metallverbinder an den Innenseiten zur zusätzlichen Querverstärkung, besonders bei hohen Regalen.
Eine letzte Frage noch: Sind die Möbel auf Teppichboden oder Hartboden gestellt? Gerade Teppich kann zu Wackeln beitragen, wenn der Stand unsicher ist.
I
Ianlau
07.03.16 11:38
Ich ergänze gerne mit ein paar grundsätzlichen Tipps, die oft übersehen werden, speziell für IKEA-HEMNES:
- Die mitgelieferten Schrauben sind in der Regel ausreichend, aber du solltest diese unbedingt mit einem Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung anziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Prüfe, ob die Rückwand vollständig aufliegt und keine ungleichmäßigen Spalte zwischen Rückwand und Seitenwänden sind.
- HEMNES-Möbel reagieren empfindlich auf Bodenunebenheiten. Prüfe daher mit einer Wasserwaage, ob der Fußboden eben ist.
- Die Befestigung an der Wand bietet den effektivsten Schutz gegen Wackeln. Auch wenn das Möbelstück kurzzeitig ohne Wandbefestigung stabil scheint, kann eine plötzliche Berührung das Kippeln auslösen.
Ich würde ebenfalls empfehlen, bei Trockenbauwänden passende Dübel zu verwenden (z. B. Hohlraumdübel) und sicherzustellen, dass alle Schrauben komplett eingedreht sind.
Falls du möchtest, kann ich dir auch die exakte Vorgehensweise für die Wandmontage anhand des HEMNES Modells nennen.
neo59
07.03.16 13:15
Diese Empfehlung halte ich für wichtig: Rückwände werden oft stiefmütterlich behandelt. Wenn die Rückwand nur "geklammert" oder genagelt ist, verliert das Möbel sehr schnell an Stabilität.
Absolut richtig. Ohne Wandbefestigung ist fast jedes hohe Möbel eine wackelige Angelegenheit. Ich erinnere auch an die Sicherheitsaspekte, die häufig vergessen werden, gerade wenn Kinder im Haushalt sind.
Abschließend: Manchmal hilft auch eine einfache Lösung, die oft übersehen wird – ein kleiner Keil oder Möbelgleiter an der vordersten Seite unter dem Möbelstück, um es stabiler aufzustellen und die Last besser zu verteilen.
ikeahemnesmöbelstückwandbefestigungschraubenrückwandregalendübelbodenunebenheiten
