Hallo zusammen, ich habe bei meinen IKEA Billy Regalen die Türen, die sich im Laufe der Zeit ziemlich laut und nervig quietschend öffnen und schließen lassen. Mich interessiert daher, was wirklich effektiv hilft, um quietschende Scharniere an Billy Türen geräuschlos und dauerhaft zu machen. Gibt es spezielle Schmiermittel oder Hausmittel, die wirklich funktionieren? Oder muss man die Scharniere eventuell komplett austauschen? Wichtig wäre mir außerdem, ob man die Schmierung irgendwie reinigen oder vorbereiten sollte, bevor man etwas aufträgt, damit das Ergebnis lange hält. Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen!
Ein ganz einfacher erster Schritt ist es, die Scharniere mit WD-40 oder einem ähnlichen Multifunktionsöl zu besprühen. Danach ein bisschen mehrmals öffnen und schließen, sodass das Schmiermittel gut verteilt wird. Wenn es ganz schlimm ist, vorher mit einem trockenen Tuch reinigen.
minta schrieb:
Ein ganz einfacher erster Schritt ist es, die Scharniere mit WD-40 oder einem ähnlichen Multifunktionsöl zu besprühen.WD-40 ist zwar ein guter Start, allerdings hält seine Schmierwirkung nicht sehr lange auf Dauer. Für Billy Türen empfehle ich, nach der Reinigung der Scharniere (am besten mit einem fusselfreien Lappen und eventuell etwas Isopropanol, um Schmutz und alte Reste zu entfernen) ein spezielles, langanhaltendes Silikonfett oder Graphitpulver zu verwenden. Diese Mittel gewährleisten, dass die Scharniere nicht nur geschmiert sind, sondern auch nicht so schnell verdrecken und quietschen.
peergi31 schrieb:
Ob man die Schmierung irgendwie reinigen oder vorbereiten sollte, bevor man etwas aufträgt, damit das Ergebnis lange hält.Das ist ein wichtiger Punkt, denn Schmutz oder alte Rückstände beeinträchtigen die Wirkung der Schmierung erheblich. Außerdem darauf achten, dass man das Fett sparsam aufträgt; zu viel schmierig kann Staub anziehen und das Problem verschlimmern. Ich selbst habe sehr gute Erfahrungen mit Silikonspray gemacht, das aufgetragen und dann kurz einwirken gelassen wird.
Also ganz ehrlich: Sind wir mal ehrlich, dieses quietschende Scharnier-Dilemma wird meistens total überbewertet. Ich hinterfrage oft, ob man wirklich so viel Zeit und Geld in diese kleinen Billy-Türenscharnier-Probleme investieren muss.
Dem stimme ich zu, aber muss man für diese simplen Türen nicht einfach akzeptieren, dass sie mit der Zeit ein bisschen nervig sind? Man könnte auch überlegen, ob ein neueres Modell mit besseren Scharnieren nicht eher das Geld wert ist, als ständig rumzupfriemeln.
Natürlich versteht man das nicht, wenn man den prinzipiellen Ärger kennt, aber ich sehe das als normal und kein Riesenproblem.
Gibt's hier eigentlich jemanden, der behauptet, dass Schlacht mit dem quietschenden Scharnier wirklich dauerhaft gewonnen wurde? Oder bleibt das für immer eine Geduldsprobe?
dota57 schrieb:
WD-40 hält seine Schmierwirkung nicht sehr lange auf Dauer.
