bei meinen Billy Regalen habe ich leider das Problem, dass mehrere Schraublöcher ausgerissen sind, sodass Schrauben keinen Halt mehr finden. Das führt dazu, dass die Regalbodenträger oder andere Befestigungen nicht mehr sicher halten und das Regal unsicher wird.
Ich würde gern wissen, welche Maßnahmen ihr empfehlen würdet, um diese ausgerissenen Schraublöcher zu reparieren oder zu verstärken. Ich bevorzuge Lösungen, die dauerhaft stabil sind, denn das Regal muss einiges aushalten. Alternativ wäre auch interessant, wie man diese Problematik grundsätzlich vermeiden kann, falls jemand dazu Tipps hat.
Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit bestimmten Materialien oder Einlagen, mit denen man die Löcher wieder sicher machen kann? Oder kennt ihr Vorgehensweisen, wie man das Holz repariert oder die Schrauben anders setzt?
Vielen Dank schon mal für eure Expertise!
Mosivin schrieb:
welche Maßnahmen ihr empfehlen würdet, um diese ausgerissenen Schraublöcher zu reparieren oder zu verstärkenIch bearbeite solche Probleme in der Regel mit einer sehr sorgfältigen Methode, die ich dir Schritt für Schritt darlegen möchte. Zuerst solltest du die ausgerissenen Löcher reinigen, also alle losen Holzreste entfernen, eventuell mit einem kleinen Meißel oder einem spitzen Werkzeug, ohne das Loch dabei unkontrolliert zu erweitern.
Danach kannst du das Loch mit Holzdübeln oder Schraubensetzern aus Holz ausfüllen – idealerweise verwendet man hartholzartige Dübbel, die man mittig längs passend kürzt. Die Dübel werden in das Loch geklebt, am besten mit einem belastbaren Holzleim (z.B. Ponal Express) und anschließend wird das Bauteil noch für mindestens 12 Stunden gepresst oder fixiert.
Nach dem Aushärten schleift man die Fläche dann etwas glatt, setzt das Loch für die Schraube neu, aber etwas kleiner an – die Schraube muss in festes Holz greifen, daher wähle eine Schraube mit gleichem Außendurchmesser, die aber länger ist, so kann sie tief und sicher halten.
Falls du die optische Oberfläche erhalten willst, kannst du die Fuge entstehende mit Holzspachtel glätten. Es gibt auch spezielle Reparatursets mit Kunststoff- oder Epoxidharzfüllern, hier empfehle ich Harze, die sich gut bohren lassen und eine gewisse Flexibilität haben.
Hast du schon geprüft, ob die Schrauben mit dem passenden Durchmesser oder bessere Qualität benutzt wurden? Manchmal ist auch eine bessere Schraube Teil der Lösung.
Und noch eine Frage: Sind die Regalteile aus massivem Holz oder eher aus einem beschichteten Holzwerkstoff? Die Methode muss manchmal leicht angepasst werden.
Le_kin schrieb:
Falls du die Regalteile aus massivem Holz oder eher aus einem beschichteten Holzwerkstoff?Das ist ein wichtiger Punkt, da viele BILLY Regale aus Spanplatte bestehen. Bei Spanplatte solltest du besonders achtgeben, die Probleme ergeben sich ja meistens, weil das Holzwerkstoffmaterial um die Schraube herum zerbröselt ist.
Eine bewährte Technik ist, getrocknete Holzstäbchen (Holzspachtel oder Dübel) in das Loch zu leimen und nach dem Aushärten mit einem größeren Bohrer vorsichtig ein neues Loch zu setzen. Alternativ kann man auch getrocknete Zahnstocher mit Holzleim als simplere Variante nehmen, wenn keine Dübel vorhanden sind.
Bei Spanplatten empfiehlt sich auch, längere Spanplattenschrauben zu verwenden, da sie mehr Grip haben. Am besten keine zu dünnen oder kurzen Schrauben benutzen, sonst reisst es schnell wieder aus.
Beim erneuten Zusammenbau wichtiger Bauteile würde ich auch empfehlen, die Schrauben nur handfest, aber nicht zu fest anzuziehen, da eine Überdrehung das Material weiter schädigt.
Wenn das Regal tragende Funktionen erfüllt, könnte auch eine Montage mit zusätzlich eingeklebten Metallwinkeln auf der Rückseite helfen, die Belastung auf die Schrauben reduzieren.
Devin schrieb:
Füll die Löcher mit Holzleim und Holzdübeln, danach neu vorbohren und Schraube rein.Danke, das scheint eine praktikable schnelle Lösung zu sein.Lilygla schrieb:
bei Spanplatten empfiehlt sich auch, längere Spanplattenschrauben zu verwendenGenau, meine Regale sind aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Wäre interessant zu wissen, ob mit längeren Schrauben die Stabilität wesentlich verbessert wird oder ob das eher eine Notlösung ist? Ich habe die Nägel eigentlich eher handfest angezogen und nicht überdreht, trotzdem lösen sich die Löcher langsam auf.
Le_kin schrieb:
gibt es alternative Reparaturansätze mit Epoxidharzfüllern?Wie gewachsen wäre das Harz nach dem Aushärten? Ist das besser als Holzdübel?
Wie viel Zeit und Aufwand realistisch nötig ist, um das bei mehreren ausgerissenen Löchern gut und dauerhaft hinzubekommen?
cassandra27.01.21 18:32Mosivin schrieb:
Wäre interessant zu wissen, ob mit längeren Schrauben die Stabilität wesentlich verbessert wird oder ob das eher eine Notlösung ist?Längere Schrauben verbessern die Haltekraft definitiv, da sie mehr Material im Holzwerkstoff greifen. Für Spanplatten ist das besonders relevant, weil die Gewindegänge Tiefe und Kontaktfläche brauchen.
Mosivin schrieb:
alternative Reparaturansätze mit Epoxidharzfüllern? Wie gewachsen wäre das Harz nach dem Aushärten?Epoxidharzfüllungen sind eine robuste Alternative zu Holzdübeln, vorausgesetzt, die Oberfläche wurde vor dem Auftragen gut vorbereitet und das Harz ausreichend lange ausgehärtet. Nach dem Aushärten ist das Harz härter als das umgebende Spanplattenmaterial, was die Schraubenhaftung erhöht. Es ist aber weniger fehlerverzeihend bei falscher Anwendung (Lufteinschlüsse, falsches Mischverhältnis).
Zeitlich solltest du pro Loch mit mindestens 2 Stunden Aushärtezeit rechnen (je nach Produkt) und danach das Loch neu bohren und die Schraube setzen.
Für mehrere Löcher bedeutet das mehrere Tage Arbeit und exakte Vorbereitung. Für Reparaturen im Möbelbereich sind Holzdübel meist wirtschaftlicher und unkomplizierter.
Mein Tipp: Erst mit Holzdübeln arbeiten, wenn das nicht reicht oder das Möbelstück größere Lasten tragen muss, das Epoxidharz probieren.
