REOHEINRIC30.08.16 08:10GASAN schrieb:
Alternativ kann man chemische Dübel verwendenGenau, die chemischen Dübel (Injektionsmörtel) benötigt man meist mit einer speziellen Kartuschenpistole, um die Harzmasse in das Bohrloch einzubringen. Diese Methode schafft eine feste Verbindung auch in porösen oder teilbröseligen Baustoffen.
finnno schrieb:
Würde es Sinn machen erst eine Art Füllstoff (oder eine Gipsmischung) in das Bohrloch einzubringen?Füllstoffe sind eher suboptimal, da sie die Dübelhaftung beeinträchtigen können. Wenn Putz bröckelt, besser nur Hohlraum/chemische Dübel verwenden und das Bohrloch gut säubern.
Bezüglich der Befestigung: Bei Billy-Regalen stabilisiert der Boden die Konstruktion, aber ich empfehle mindestens zwei Befestigungspunkte oben, um Kippen zu verhindern. Unten meistens nicht notwendig, es sei denn, die Wand ist sehr uneben.
Hey, das klingt spannend! 🙂 Ich habe meine Billy Regale mit chemischen Dübeln befestigt und war super zufrieden – hält bombenfest seit Monaten!
Die Kartuschenpistole ist gut investiertes Geld und einfach in der Handhabung, probier's aus! Du wirst begeistert sein 🙂
Nur Mut, das klappt!“
Prima, das hilft sehr weiter!
Noch eine Detailfrage: Reicht für ein Standard-Billy (80 cm breit, ca. 2 m hoch) pro Regalseite eine Schraube oben, oder sollte man mindestens zwei Schrauben pro Seite setzen?
Ich habe gelesen, dass Kragarmregale eher mehrere Befestigungspunkte brauchen, aber bei einem Billy ist es ja mehr ein Kasten, der ja auch unten stabil aufliegt.
Und wenn ich chemische Dübel verwende: Wie lange dauert das Aushärten im Normalfall, bis ich das Regal aufstellen kann? Sind das Stunden oder eher ein Tag?
REOHEINRIC30.08.16 10:14finnno schrieb:
Reicht für ein Standard-Billy (80 cm breit, ca. 2 m hoch) pro Regalseite eine Schraube oben, oder sollte man mindestens zwei Schrauben pro Seite setzen?Mindestens zwei Schrauben pro Seite sind sinnvoll, um das Regal sicher gegen Kippen zu fixieren. Besonders bei höheren Möbeln verteilt das die Last besser und erhöht die Stabilität.
finnno schrieb:
Wie lange dauert das Aushärten im Normalfall, bis ich das Regal aufstellen kann?Die Aushärtezeit von chemischen Dübeln hängt vom Produkt ab, meist 10-60 Minuten sind üblich; manche brauchen aber bis zu 24 Stunden. Die Herstellerangabe ist entscheidend, da Temperatur und Feuchtigkeit die Zeit beeinflussen.
Wenn es schnell gehen muss, kann man einen Schnellhärtenden Harz verwenden.
barEsperan30.08.16 11:28Ich setze auch immer zwei Schrauben pro Seite und oben an. Falls die Wand etwas uneben ist, musst du die Regale vor dem Anbringen gut ausrichten.
Kippen wird so gut verhindert.
