Was für eine Verkleidung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Lehry
im letzten Sommer habe ich ein Blockbohlenhaus gebaut.
Da sich die Blockbohlen ja setzen und auch Temperatur bedingt arbeiten, muss ich alle Wandanbauten auf sogenannten Rutschleisten anbauen. Dementsprechend habe ich auch mein Bad so gestalten müssen. Die Anbauten habe ich entsprechend gefliest. Nun habe ich aber an den Kanten zu den Blockbohlen die hässligen Schnitte der Fliesen und möchte diese durch Leisten abdecken. Ich hatte das zuletzt mit viertel Rundleisten gemacht, welche ich an die Blockbohlen genagelt habe. Nun fallen die natürlich nach und nach wieder ab, da die Bohlen arbeiten. Ich wollte daher mal bei euch frage, da mir einfach keine gute Idee kommt, wie ihr das machen würdet!?
Ich habe euch mal ein Bild angefügt, auf dem ihr sehen könnt was ich meine.
Freue mich über jeden Tipp!
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Lehry
Lehry
Hi,
zunächst erstmal danke für deine Antwort.
Ja, ich könnte die Fugen unbedeckt lassen, bis sich das Hausgesetzt hat. Das das aber gute zwei Jahre dauert und ich die Fugen gerne abgedeckt haben möchte, dauert mir das zu lange.
Ich muss zugeben, dass das auf dem Foto nicht sehr gut zu erkennen ist. Damit du dir ein besseres Bild machen kannst und dann vielleicht besser verstehst, warum ich das abgedeckt haben möchte, werde ich heute Abend nochmal ein besseres Bild machen und es posten. :)
Vielleicht schaust du dann nochmal rein!?
Danke und besten Gruß
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was für eine Verkleidung?
1Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
2Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
3Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
4Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
5Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
6Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
7Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
