ᐅ Warum wackelt mein BILLY Regal trotz Wandbefestigung?
Erstellt am: 22.05.20 08:17
V
Vingo
V
Vingo
22.05.20 08:17
ich habe kürzlich ein Billy Regal von IKEA an meine Wand befestigt, um es stabiler zu machen, da es trotz der Wandbefestigung leicht wackelt. Ich habe die mitgelieferten Dübel und Schrauben verwendet und die Befestigung an zwei Punkten nach Anleitung angebracht. Trotzdem bleibt ein merkliches Wackeln, besonders wenn man etwas in das Regal stellt oder beim Anlehnen daran.
Meine Wand ist eine tragende Innenwand aus Beton, also sollte die Befestigung eigentlich einwandfrei greifen. Ich habe überprüft, ob die Schrauben richtig sitzen und auch die Rückwand des Regals ist ordentlich montiert. Meine Frage:
Warum wackelt mein BILLY Regal trotz Wandbefestigung so spürbar? Gibt es typische Ursachen, die ich übersehen haben könnte? Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Problemen?
Für hilfreiche Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Alberto51
22.05.20 09:11
Das kenne ich irgendwie, das ist echt ärgerlich, wenn man extra versucht, alles richtig zu machen und dann wackelt es trotzdem. Mir ging es ähnlich, und ich hatte zuerst Sorge, dass es an der Wandbefestigung liegt – aber bei mir lag es letztlich an kleinen Ungenauigkeiten im Boden und der Ausrichtung.
Vielleicht hilft es, wirklich ganz genau zu prüfen, ob das Regal auch hundertprozentig gerade steht und nicht minimal kippelt durch unebenen Boden oder ein nicht ganz plan sitzendes Verbindungsstück. Ich fühlte mich etwas unsicher, weil ich auch nicht sicher war, ob die mitgelieferten Dübel wirklich die besten sind für meinen Wandtyp.
Hast du schon mal probiert, das Regal etwas zu justieren oder mit kleinen Unterlagen auszugleichen? Manchmal geht's mir dann besser, wenn ich das Regal auf den Millimeter genau ausrichte. Ich drücke dir die Daumen, dass du eine Lösung findest – ich weiß, wie nervig das ist!
jaanda
22.05.20 10:44
Das Wackeln trotz Wandbefestigung an einem BILLY Regal kann mehrere technische Gründe haben:
1. Unzureichende Anzahl der Wandbefestigungspunkte: Bei hohen oder breiten Regalen sind oft mehr als zwei Schrauben notwendig, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
2. Befestigungsmaterial: Die mitgelieferten Dübel sind in der Regel für normale Gipskartonwände gedacht. Bei einer Betonwand sollten Dübel und Schrauben passend zum Baustoff gewählt werden, z.B. Schwerlastdübel.
3. Montage der Rückwand: Die Rückwand stabilisiert das Gestell maßgeblich. Achten Sie darauf, dass alle Nägel oder Schrauben der Rückwand vollständig eingedreht sind und die Rückwand straff aufliegt.
4. Regal selbst: Prüfen Sie, ob alle Verbindungen des Regals korrekt sitzen, insbesondere bei älteren Modellen.
Empfehlung: Verbessern Sie die Befestigung durch zusätzliche Schrauben mit passenden Dübeln, verwenden Sie qualitativ hochwertiges Befestigungsmaterial und überprüfen Sie die Ebenheit mit Wasserwaage. So lässt sich das Wackeln meist eliminieren.
GUSTAVO56
23.05.20 07:52
Darf ich hier ergänzen, um die Suche nach der Ursache zu erleichtern? Die Wandbefestigung an sich ist natürlich nicht die einzige Stellschraube. Insbesondere bei BILLY Regalen sollte man Folgendes beachten:
- Materialspannungen: Holzwerkstoffe quellen und schrumpfen je nach Luftfeuchtigkeit. Das führt zu minimalen Bewegungen. Selbst schraubenfeste Hölzer sind nicht völlig starr.
- Ausrichtung auf unebenen Böden: Gerade bei älteren oder renovierten Böden kann sich das Regal neigen, obwohl an der Wand befestigt. Das bringt Spannungen rein.
- Belastungsverteilung: Wenn schwere Lasten nicht gleichmäßig verteilt sind, kann das Regal kippeln oder wackeln, auch wenn die Befestigung an der Wand richtig sitzt.
- Schrauben und Dübelqualität: Das Material der Schrauben und Dübel muss für den Untergrund (z.B. Beton, Ziegel) und die Last ausgelegt sein.
- Montageart der Rückwand und deren Verbindung zum Regalrahmen. Eine lose Rückwand lässt das Regal schlackern.
Mein Tipp: Kontrollieren Sie Schritt für Schritt, ob alle Schrauben fest sitzen, prüfen Sie, ob das Regal auf dem Boden plan steht, und setzen Sie gegebenenfalls zusätzliche Befestigungspunkte. Auch eine Zwischenlage wie Filzgleiter (bei unebenen Böden) kann helfen, Bewegungen zu minimieren.
Wichtig ist Ihre konkrete Situation: Wie hoch und breit ist das Regal? Wie stark wird es belastet? Und wie genau sitzt die Befestigung wirklich in der Wand? Gerne können wir diese Details durchgehen.
V
Vingo
23.05.20 09:03
Danke für diesen Hinweis. Mein Regal ist etwa 80 cm breit und 202 cm hoch, also schon relativ groß. Zum Einrichten war ich davon ausgegangen, dass wie in der Anleitung zwei Schrauben an der Wand ausreichen.
Ich habe nur leichte Bücher und kleinere Boxen eingeräumt, also keine Überlastung. Die Befestigung habe ich mit einem Schlagbohrer in die Wand gebracht und die Dübel scheinen gut zu sitzen, keine Spuren von zu lockerem Sitzen sichtbar.
Ich werde auf jeden Fall prüfen, ob zusätzliche Befestigungspunkte möglich sind. Ebenso schaue ich, ob die Rückwand und Bodenlage optimal sind. Hat jemand eine Idee, welche Dübel für Beton optimal sind? Ich möchte auf Nummer sicher gehen, nicht dass die Standarddübel zu schwach sind.
Danke schon mal für die wertvollen Tipps 🙂
kloreo
24.05.20 12:29
Für Beton empfehle ich Schwerlast- oder Spreizdübel. Die sind stabiler als die einfachen Plastikdübel.
Zwei Befestigungspunkte reichen bei einem 2 Meter hohen BILLY nicht unbedingt – mindestens drei sind besser.
Überprüfe auch, ob die Rückwand wirklich fest und plan sitzt. Wenn sie locker ist, wackelt das Regal.
billyregalenschraubenrückwanddübelwandbefestigungbetonbödenbefestigungspunkteverbindung
