ᐅ Warum wackelt mein BILLY Regal trotz ordentlicher Befestigung?
Erstellt am: 05.07.17 08:23
Jongiancar
Jongiancar
05.07.17 08:23
Guten Morgen zusammen, ich habe mir vor einigen Tagen ein Billy Regal von IKEA aufgebaut und ordnungsgemäß an der Wand befestigt, wie in der Anleitung beschrieben. Trotzdem bemerke ich, dass das Regal beim Anlehnen oder sogar leichtem Kontakt wackelt. Die Schrauben sitzen fest, es ist nicht locker, und die Wand scheint solide genug. Meine Frage ist nun: Was kann die Ursachen dafür sein, dass ein BILLY Regal trotz ordnungsgemäßer und sorgfältiger Wandbefestigung noch immer wackelt? Gibt es bekannte Schwachstellen, die man beim Aufbau oder bei der Befestigung übersehen könnte? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Dopoki
05.07.17 09:42
In solchen Fällen ist es wichtig zu prüfen, ob die Befestigungspunkte auf der Wand auch wirklich auf festem Untergrund sitzen. Bei Trockenbauwänden reicht oft die Befestigung in den Gipskartonplatten nicht aus, und man benötigt spezielle Dübel oder zusätzliche Befestigungen in den dahinterliegenden Ständern.
Weiterhin kann ein leichtes Wackeln durch ungleichmäßige Bodenniveau oder eine nicht komplett plan aufliegende Regalbodenplatte entstehen, die das Möbel nicht stabil stehen lässt. Bitte prüfen Sie auch, ob die wandhohen Verbindungsstücke am Regal selbst festgezogen sind.
silako
05.07.17 10:11
Das sehe ich auch so, aber ich frage mich: Wie genau wurde das Regal befestigt? Nur oben mit zwei Schrauben? Die Standardbefestigung bei BILLY umfasst normalerweise zwei hintere Befestigungen oben, das ist eine recht kleine Fläche.
Jongiancar schrieb:
ordentliche Befestigung
Deine Beschreibung ist etwas vage. Vielleicht reicht diese Befestigung nicht aus, um seitliche Bewegungen zu verhindern. Wer weiß, ob da nicht zusätzlich noch eine kleine Schräge im Boden ist, die das Wackeln verstärkt. Hast du mal versucht, ob zusätzliche Winkel oder eine Multipoint-Befestigung helfen?
Jongiancar
06.07.17 07:58
Danke für das Nachhaken, ich habe das Regal an zwei Stellen oben an der Wand verschraubt, jeweils mit original IKEA Dübeln und Schrauben, wie in der Anleitung. Der Boden ist ganz eben, alle Standfüße stehen fest und ich habe mit der Wasserwaage kontrolliert, dass auch das Regal gerade steht. Ich frage mich, ob vielleicht das Material selbst – die Rückwand oder die Konstruktion – Spiel haben kann, die bei Belastung zum Wackeln führt. Kenne das von anderen Möbeln, jedoch bei BILLY irgendwie ungewöhnlich.
Eine breitere Befestigung oder Stabilisatoren habe ich nicht angebracht. Was meint ihr, wäre das sinnvoll, oder überlege ich da schon „über das Ziel hinaus“?
PULAU
06.07.17 09:03
Das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt. Die dünne Hartfaserplatte als Rückwand von BILLY ist hauptsächlich für Stabilität ausgelegt, jedoch bei Belastungen durch Schub- oder Zugkräfte nicht völlig steif. Manchmal genügt diese nicht, um alle seitlichen Bewegungen vollständig zu verhindern, zumal die Befestigung ja meist nur oben erfolgt.
Eine mögliche Lösung, die oft empfohlen wird, ist, das Regal zusätzlich unten an der Wand zu fixieren, wenn möglich. Auch das Einsetzen von Verstrebungen oder eine Unterlage unter das Regal kann helfen, falls die Füße minimal auf unebenem Boden stehen.
Darüber hinaus können Schrauben im Regalkorpus selbst, die das Regal selbst zusammenhalten, zu locker sein, was dann zu Bewegungen führt. Überprüfen Sie alle Schraubverbindungen am Möbel.
JUANFU
07.07.17 14:27
Hey, das kann ich super nachvollziehen! Ich hatte auch ein BILLY, das bei mir erst leicht wackelte, obwohl ich alle Schrauben tadellos festgemacht hatte. 🙂
Was mir geholfen hat: Zusätzliche kleine Metallwinkel zwischen Regal und Wand an der unteren Rückseite angebracht – das macht richtig viel aus beim Stabilisieren! Und noch ein Tipp: Stell dir vor, du möchtest das Regal mit einer zweiten Person festhalten, während du anschraubst. Das sichert definitiv besseren Halt und vermindert das Wackeln.
Bleib dran, mit ein bisschen Experimentieren bekommst du das definitiv weg. Viel Erfolg!! 🙂
ikeabillyregalschraubenmöbelrückwand
