ᐅ BILLY Regal Montage ohne Schrauben – ist das möglich?
Erstellt am: 15.04.24 18:13
Ronsan
GiRoyce
15.04.24 21:00
Ronsan schrieb:
Gibt es vielleicht Verbindungsarten, die weniger invasiv sind oder versteckt angebracht werden können?
Ja, definitiv! IKEA bietet für viele ihrer Möbel Schrauben mit grauen oder farblich passenden Abdeckkappen an, die du einfach aufsetzen kannst. So sieht man am Ende keine Kopfpartien mehr.
Alternativ gibt es sogenannte Exzenterverbindungen (oder Minifix), die deutlich weniger auffällig sind und das Regal trotzdem stabil halten. Diese sind zwar nicht original IKEA Teile für Billy, können aber mit etwas handwerklichem Geschick eingebaut werden.
Wenn du auf ein komplett schraubenloses System setzt, gibt es auch modulare Regalsysteme mit Steckverbindungen, aber diese sind dann nicht kompatibel mit BILLY und meist teurer.
Für den Umzug helfen Transportklammern, die man nachträglich anbringt und den Aufbau erleichtern, sind aber keine Alternative zur eigentlichen Verbindung.
Dustin
16.04.24 07:17
Nur eine Info am Rande: Es gibt Klemmverbinder, die man für modulare Möbel nutzen kann, aber die sind für BILLY nicht gemacht.
Ohne Schrauben wären Stabilität und Sicherheit zu stark eingeschränkt.
Nathanaelk
16.04.24 11:33
Ein kleiner technischer Ausflug: Die Tragfähigkeit eines Regals wie BILLY hängt wesentlich von der Verbindung zwischen den Spanplatten ab, die durch die Schrauben mit Zug- und Druckkräften umgehen.
Dübel sind zylindrische Holzelemente, die vor allem in Kombination mit Leim eingesetzt werden, um Spaltöffnung zu verhindern und eine genaue Positionierung zu ermöglichen.
Die Schrauben schaffen aber vor allem eine direkte Zugkraftentlastung, die bei nur gedübelten Verbindungen fehlt.
Es gibt zwar spezielle Verbindungsbeschläge für Möbelsysteme, die schraubenlos montiert werden können, oft mittels Bajonettverschluss oder Klickmechanismen – diese sind aber von der Konstruktion her komplett anders und nicht auf BILLY übertragbar.
Um deine Idee umzusetzen, wäre ein Umbau mit zusätzlichen Verbindern oder das Einkleben von Holzdübeln mit hochwertigem 2-Komponentenkleber denkbar, allerdings für Heimwerker nicht trivial und kein IKEA Standard.
Lucien
16.04.24 15:48
andre3 schrieb:
Aufgrund der Konstruktion des Regals ist eine schraubenlose Montage im Sinne der Gewährleistung der Standfestigkeit und Sicherheit nicht möglich.
Ich kann diese Einschätzung absolut bestätigen.
Das BILLY Regal ist ein klassisches Schraub-Möbel und der gedankliche Weg, „schraubenlos“ zu montieren, kollidiert mit den physikalischen Anforderungen an Stabilität.
Da IKEA die Möbel für den einfachen Selbstaufbau mit Schrauben konzipiert hat, gibt es keine offiziell unterstützten Alternativen.
Für deine minimalistische Optik sind allerdings diverse Abdeckkappen und verchromte Schrauben erhältlich, die optisch weniger stören.
PeoDaniel
17.04.24 09:11
Falls du wirklich ganz ohne Schrauben arbeiten möchtest, gibt es modulare Steckregale, die mit einfachen Clips oder Verbindern arbeiten, zum Beispiel von Herstellern wie FLAX oder TECKENTRUP.
Die sind allerdings nicht kompatibel zu BILLY und kosten meist mehr.
Bislang gibt es keine offiziellen Nachrüstteile oder Adapter, die BILLY stabil ohne Schrauben montieren. Ich würde für dein Vorhaben also eher auf ein anderes System umsteigen.
GiRoyce
17.04.24 09:55
Zum Abschluss noch mal zusammengefasst:
1. BILLY Regale sind für die Montage mit Schrauben gebaut, das ist die stabile Basis.
2. Schrauben komplett zu vermeiden, ist nicht empfehlenswert wegen Stabilität und Sicherheit.
3. Optisch weniger auffällige Schraubenarten oder Abdeckkappen sind praktische Lösungen, um minimalistisch zu wirken.
4. Alternativ gibt es andere Regalsysteme mit Steckverbindungen, die für dein Anliegen besser geeignet sind, aber nicht kompatibel mit BILLY.
5. Bei Umbauten oder dem Einsatz von Dübeln ohne Schrauben muss man mit einem erheblichen Risiko von Instabilität rechnen.
Ich hoffe, das gibt dir eine gute Entscheidungsgrundlage. 🙂
ikeabillyschraubenmöbelregalsystemesteckverbindungenabdeckkappenkompatibel
