ᐅ Warum sind manche Billy Türen nach dem Aufbauen schief?
Erstellt am: 15.05.18 10:12
teope
teope
15.05.18 10:12
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Billy Regal aufgebaut, aber mir ist aufgefallen, dass die Türen danach schief hängen. Mich interessiert vor allem, warum das so ist, obwohl man doch eigentlich die Anleitung sorgfältig befolgt hat.
Ich vermute, es hat mit der Montage oder der Befestigung der Türscharniere zu tun, aber es wäre hilfreich zu verstehen, welche Fehlerquellen oder mechanischen Gründe typischerweise dafür verantwortlich sind.
Gibt es auch Unterschiede zwischen verschiedenen Billy-Bauvarianten bzw. Modellen, die dieses Problem begünstigen könnten? Ich würde mich sehr über detaillierte Antworten freuen, damit ich das Problem bei meinem Regal beheben kann.
Christa
15.05.18 10:45
Meistens sind die Scharniere nicht exakt im gleichen Winkel montiert oder die Dübellöcher etwas versetzt angebohrt. Das reicht schon, damit die Tür schief hängt.
Auch sollten die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, das kann sonst die Justierung beeinträchtigen.
danial60
15.05.18 14:27
teope schrieb:
Mich interessiert vor allem, warum das so ist, obwohl man die Anleitung sorgfältig befolgt hat.
Das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Problem, das trotz Anleitung auftreten kann, weil die Toleranzen der vorgefertigten Bohrungen und Scharniere oft einen kleinen Spielraum lassen. Dieser Spielraum kann sich beim Zusammenbau summieren, sodass die Türen nicht perfekt parallel hängen.
Wichtig ist zudem, die Regale zuerst exakt gerade auszurichten, bevor die Türen montiert werden. Ist der Korpus schon leicht verzogen oder schief, wirken sich eventuelle Montageungenauigkeiten an den Scharnieren viel stärker aus.
Außerdem gibt es Unterschiede zwischen den klassischen Billy-Regalen aus Vollholz-ähnlichem Material und neueren Varianten mit dünneren Platten – letztere sind anfälliger für Verzug unter Last und bei Feuchtigkeit.
Hast du das Regal an einer leicht schiefen Wand oder unebenem Boden aufgebaut? Das kann das Problem ebenfalls verstärken.
BERONAR
16.05.18 08:33
Interessant, dass wir hier so tun, als ob das nur ein 'Spielraum' sei. Ich wage zu behaupten, dass das Problem grundsätzlicher ist und IKEA hier billig produziert, um die Kosten niedrig zu halten, und dabei Präzision leider nicht die höchste Priorität hat.
Jeder, der schon mal etwas kritisch und mit genauem Blick aufgebaut hat, weiß, dass gewisse Ungenauigkeiten vorprogrammiert sind. Natürlich kann man mit der richtigen Technik einiges ausgleichen, aber perfekt ist das selten.
Ich finde, viele lassen sich durch die Anleitung blenden und erwarten Perfektion, wo keineswegs eine Qualitätsversprechen gegeben wird.
taotis53
17.05.18 11:05
Ja, bei den Variationen des Billy-Regals etwa in Breite, Höhe und Ausführung der Türen gibt es signifikante Unterschiede in der Stabilität und den Toleranzen der Bauteile.
Zudem sind es häufig die Kunststoff- oder Metall-Scharniere mit eingebauter Justierbarkeit, die entscheidend sind. Wenn diese nicht präzise eingesetzt oder justiert werden, zeigen sich schnell Schieflagen.
Mein Tipp: Nach dem Zusammenbau die Türen mit etwas Geduld mit einem Schraubendreher justieren. Die meisten Scharniere bieten drei Einstellrichtungen (höhen-, seitlich- und tiefenverstellbar).
Eine ebene Stellfläche für das Korpus ist übrigens das A und O – ohne das sind auch technisch gute Scharniere überfordert.
billytürenscharniereregaltoleranzenzusammenbaukorpus
