Guten Morgen zusammen, ich habe eine Frage, die mir schon länger auffällt und hoffe, hier einige hilfreiche Antworten zu bekommen: Warum rutschen Malm Schubladen manchmal heraus, obwohl sie doch eigentlich einrastbar sein sollten?
Konkret geht es mir um die IKEA Malm Kommoden, deren Schubladen bei mir gelegentlich einfach mal ungewollt herausrutschen, wenn ich sie zu weit auf ziehe oder sie relativ voll beladen sind. Ich vermute, dass das mit der Konstruktion der Laufschienen oder der Art der Schubladenverriegelung zu tun haben könnte.
Mich interessiert dabei insbesondere, ob das Problem häufiger vorkommt, ob es technische Gründe oder Konstruktionsmängel gibt und ob es sich vermeiden oder mit einfachen Mitteln beheben lässt.
Wer hat hier Erfahrungen oder kennt die Mechanik dahinter besser? Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen!
carinaju schrieb:
Warum rutschen Malm Schubladen manchmal heraus, obwohl sie doch eigentlich einrastbar sein sollten?Hallo carinaju,
Deine Beobachtung ist absolut nachvollziehbar, und ich erkläre dir gerne, woran das häufig liegt. Die Malm Schubladen von IKEA verwenden in der Regel einen sogenannten Rollen- oder Kugel-Laufschienenmechanismus, der zwar leichtgängig ist, aber keine mechanische Feststellbremse oder Arretierung hat, die ein komplettes Herausfallen der Schublade immer zuverlässig verhindert.
Wenn du die Schublade komplett herausziehst, überwindet die Schublade den sogenannten Auszugspunkt, ab dem sie einfach aus den Laufschienen gleiten kann – das passiert meist, wenn man sie sehr stark zieht oder sie voll beladen ist. Manchmal sind kleine Kanten oder Stopsintegriert, die verhindern sollen, dass die Schublade herausrutscht, doch diese können z.B. durch Abnutzung, zu starken Kraftaufwand oder sogar durch fehlerhafte Montage nicht mehr richtig funktionieren.
Typische Fehler sind:
- Schublade nicht ganz gerade eingehängt
- Verschmutzung oder Beschädigung der Laufschienen
- Übermäßige Belastung
Mein Tipp wäre, die Laufschienen vor allem auf Beschädigungen zu prüfen, etwas zu reinigen und darauf zu achten, die Schublade nicht zu stark zu ziehen. Außerdem gibt es im Zubehörbereich kleine Stopper, die man anbringen kann, um sicherzugehen, dass die Schublade an ihrem Platz bleibt.
Ich hoffe, das hilft schon mal weiter!
Nathanaelk10.02.24 11:03KUDAISY schrieb:
Die Malm Schubladen von IKEA verwenden in der Regel einen sogenannten Rollen- oder Kugel-Laufschienenmechanismus, der zwar leichtgängig ist, aber keine mechanische Feststellbremse oder Arretierung hatSehr gut beschrieben! Um das Thema weiter zu vertiefen:
Die Auszugsmechanik bei Malm Schubladen basiert meist auf einem einfachen Telescopauszug mit Kugelkäfigen, die in Schienen laufen. Diese Auszüge sind optimiert für Leichtlauf und einfache Montage, was aber eine nicht zu unterschätzende Nebenwirkung hat: Sobald die Schublade fast vollständig ausgezogen ist, reduziert sich die Führung in der Laufschiene, und der Sicherheitsstopp fällt weg oder ist mechanisch minimal ausgeführt.
Das heißt: Technisch gesehen ist es kein Konstruktionsfehler, sondern ein bewusster Kompromiss zwischen Funktionalität, Preis und Produktion.
Ein weiterer Punkt ist die Belastung. Wenn die Schublade sehr schwer beladen ist (z.B. mit Kleidung oder schweren Gegenständen), erhöht sich das Kippmoment beim Herausziehen. Das führt dazu, dass die Schublade aus den Laufschienen rutschen kann, weil sie durch Eigengewicht den Stopper oder die Begrenzung überwinden kann.
Falls du möchtest, könnten wir hier auch genau auf dein Möbel schauen: Wurde alles richtig montiert? Sitzen die Schubladen parallel und die Laufschienen auf beiden Seiten gleich hoch? Liegt eventuell eine Leichtgängigkeitseinstellung vor, die verändert wurde? Solche Faktoren können das Rutschen verstärken.
Gibt es denn bestimmte Situationen, bei denen es besonders oft passiert? Maximaler Auszug oder eher bei seitlicher Belastung?
Das Thema wird leider immer wieder unterschätzt, aber eine saubere Montage und gegebenenfalls kleine Umbauten oder Nachrüstungen (z.B. Gummi- oder Kunststoffstopper, Magnetverschlüsse oder Spielraum-Reduzierung der Laufschienen) können Abhilfe schaffen.
Nathanaelk schrieb:
Wenn die Schublade sehr schwer beladen ist, erhöht sich das Kippmoment beim Herausziehen.Genau. Einfach weniger beladen oder das Gewicht nach hinten verteilen.
KUDAISY schrieb:
Manchmal sind kleine Kanten oder Stops integriert, die verhindern sollen, dass die Schublade herausrutschtBei Malm können diese Stopper manchmal beschädigt oder abgenutzt sein, dann rutschen Schubladen raus. In dem Fall helfen einfache Stopper aus dem Baumarkt oder Klemmen, die man nachrüsten kann.
warrenka5711.02.24 10:22Ich kann nachvollziehen, wie frustrierend es ist, wenn eine Schublade einfach herausrutscht – gerade wenn man davor stand und es gar nicht erwartet hat.
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner Malm Kommode und konnte zum Glück durch kleine Änderungen das Gefühl von Unsicherheit und Nervosität wieder loswerden.
Es ist für mich immer wichtig, das Ganze nicht als Fehler zu sehen, sondern als Herausforderung. Nach der Montage habe ich zum Beispiel gemerkt, dass das Spiel der Schublade auch vom Wechsel der Last abhängt: Oft kippte sie leicht, wenn ich schwere Sachen vorne hatte.
Es hilft sehr, die Schublade bewusst nicht komplett auszuziehen und ein etwas moderateres Handling zu verwenden. Manchmal investiere ich ein paar Minuten, um die Kanten der Führungsschienen zu reinigen – da setzt sich oft Staub und Schmutz ab, der das saubere Einhängen erschwert.
Und falls das Problem weiter besteht, kann es Sinn machen, einen kleinen Gummipuffer anzubringen oder eine zweite Person zum Drücken zu bitten, bis man das Gefühl hat, es ist sicher.
Habt ihr auch mal solche Alltagssorgen mit Möbeln gehabt und wie seid ihr damit umgegangen?
