ᐅ Warum quietscht die Vorderkante bei meinem Billy Tischaufsatz?
Erstellt am: 10.04.23 08:23
PramishelP
Pramishel10.04.23 08:23Hallo zusammen,
ich habe einen Billy Tischaufsatz von Ikea, und mir ist aufgefallen, dass die Vorderkante bei Belastung und Bewegung leicht quietscht. Das Geräusch tritt meistens auf, wenn ich die Tischplatte leicht nach vorne ziehe oder etwas darauf verschiebe.
Ich vermute, dass das Quietschen entweder von Holz-auf-Holz-Reibung oder vielleicht von den Befestigungselementen kommt, bin mir aber unsicher. Die Scharniere an den Seiten sind es vermutlich nicht, da das Quietschen wirklich von der vorderen Kante stammt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte es an einer fehlenden Schmierung, oder vielleicht an einer leichten Verformung des Holzes liegen?
Ich wäre sehr dankbar für Tipps, wie ich das Problem gezielt beheben oder zumindest weiter eingrenzen kann. Danke!
Pramishel schrieb:
Das Geräusch tritt meistens auf, wenn ich die Tischplatte leicht nach vorne ziehe oder etwas darauf verschiebe.Das klingt wirklich nervig, aber immerhin hast du den Übeltäter schon gut eingegrenzt – die vordere Kante. 😅 Oft ist so ein Quietschen bei Möbeln, gerade bei Billy, einfach eine Kombination aus Feuchtigkeit, leichter Reibung zwischen Holz oder Pressspan und fehlender Schmierung.
Mein Tipp: Versuch mal, die Vorderkante mit ein bisschen Möbelwachs oder Kerzenwachs einzureiben. Das kann oft Wunder wirken, weil es das Holz minimal glatter macht und Reibung reduziert, ohne dass du etwas kaputt machst. Natürlich vorher die Fläche sauber wischen!
Was meinst du, hast du das schon probiert oder hast du Angst, dass das wachsen vielleicht die Oberfläche verfärbt?
Ich schließe mich dem Tipp zu Wachs an, möchte aber noch genauer auf mögliche Ursachen eingehen:
1. Material & Konstruktion: Billy-Tischaufsätze sind meist aus Spanplatte mit melaminbeschichteter Oberfläche. Diese kann bei Bewegung an der Kante leicht reiben, besonders wenn die Platte nicht ganz exakt sitzt oder minimal verzogen ist.
2. Befestigungen prüfen: Schrauben und Verbindungselemente an der Vorderkante und den Seiten können sich mit der Zeit lockern, was zu ungewollter Beweglichkeit und damit Quietschen führen kann.
3. Feuchtigkeit: Feuchte Umgebung lässt Holz/Spanquellen und das führt zu stärkerer Reibung.
Mein Tipp:
- Schrauben nachziehen.
- Vorderkante vorsichtig mit feinem Schleifpapier abreiben, um kleine Unebenheiten zu glätten.
- Anschließend, wie von juMira46 vorgeschlagen, mit Möbelwachs behandeln.
Zusammenfassung: Kontrolliere die Befestigungen und die Passgenauigkeit, bevor du die Schmierung angehst.
Mein Tipp:
Zusätzlich zu den bisherigen Vorschlägen möchte ich anmerken, dass das Quietschen auch auf mechanische Spannungen im Material zurückzuführen sein kann.
Bei Billy-Tischaufsätzen, die typischerweise aus mitteldichter Faserplatte (MDF) oder Spanplatte bestehen, verformt sich die Vorderkante durch Belastung oder Temperatur-/Feuchtigkeitsschwankungen minimal. Dadurch entsteht Reibung zwischen Auflageflächen oder an Verbindungspunkten.
Wichtig:
- Prüfen, ob zwischen Vorderkante und Unterbau eventuell keine Abstandshalter oder Kissen eingesetzt sind, die das direkte Aneinanderreiben verhindern.
- Keine Öle oder Wachse auf melaminbeschichtete Oberflächen ohne Test verwenden, da diese die Oberfläche angreifen können.
Eine gezielte und sichere Möglichkeit ist zudem, die Holzleisten an der Vorderkante leicht zu lockern und mit Filz- oder Gummipuffern zu versehen, um die Reibung mechanisch zu reduzieren.
Wichtig:
SUBEN60 schrieb:
Wichtig: Prüfen, ob zwischen Vorderkante und Unterbau eventuell keine Abstandshalter oder Kissen eingesetzt sind, die das direkte Aneinanderreiben verhindern.Das ist ein zentraler Punkt. Weiterhin liegt ein häufiger Fehler darin, dass der Aufsatz nicht vollflächig und eben auf der unteren Möbelplatte aufliegt. Dabei entstehen kippende Bewegungen, die eine kleine Reibung auslösen.
Mein Ratschlag:
- Stelle sicher, dass der Tischaufsatz exakt aufliegt, ohne Spiel nach vorne oder hinten.
- Verwende ggf. kleine Filzgleiter zwischen Aufsatz und Tischplatte, diese können wesentlich Geräusche und Reibung mindern.
Zuletzt: Die Ursache zu lokalisieren, hilft auch, den Aufsatz bei Belastung genau zu bewegen und zu beobachten, welche Stellen sich berühren.
Z
zarHenning10.04.23 16:29Locker sitzende Schrauben sind häufig schuld. Einfach mal alle Bedienelemente nachziehen.
Dann: Vorderkante mit trockenem Tuch reinigen, eventuell danach ein wenig Bienenwachs drüber reiben.
Funktioniert meist.
Funktioniert meist.
