ᐅ Warum quietscht die Vorderkante bei meinem Billy Tischaufsatz?
Erstellt am: 10.04.23 08:23
PramishelHier eine kleine Anleitung, um das Quietschen systematisch zu beseitigen:
1. Schrauben checken und gegebenenfalls festziehen.
2. Prüfen, ob die Vorderkante gleichmäßig aufliegt oder an einer Stelle klemmt.
3. Holz- oder Spanleisten leicht abschleifen, falls Kanten aufeinander reiben.
4. Oberfläche mit Möbelwachs oder Bienenwachs behandeln, um Reibung zu mindern.
Wichtig bei Schritt 3: Nur sehr vorsichtig schleifen, damit du die Oberfläche nicht beschädigst. Lieber wenige Lagen, dann zwischendurch testen.
Das Ganze dauert ca. 30 Minuten, danach sollte das Quietschen besser sein.
zarHenning schrieb:
Locker sitzende Schrauben sind häufig schuld.Das kann ich bestätigen. Bei mir quiekte die Kante auch, bis ich entdeckt hatte, dass durch lockere Befestigungen die Platte minimal verrutscht.
Ich kann nachvollziehen, dass das etwas nervig ist, vor allem wenn man am Arbeiten oder Lesen gestört wird.
Hoffe, du bekommst das Quietschen schnell weg, die Tipps hier sind sehr hilfreich. 🙂
Zusammenfassend solltest du folgendes tun:
- Schrauben prüfen und nachziehen.
- Sitz des Aufsatzes genau prüfen und gegebenenfalls Filzgleiter verwenden.
- Oberfläche mit Wachs behandeln.
Meist liegt das Quietschen an einem der genannten Punkte. Dann ist es ganz schnell behoben.
