ich habe seit einiger Zeit eine BILLY Regalreihe, die trotz regelmäßiger Wartung und Pflege immer wieder quietscht. Das Quietschgeräusch tritt besonders beim Herausziehen und Einschieben der Böden bzw. bei Bewegungen der Regalteile auf, obwohl ich regelmäßig alle Schrauben geprüft, nachgezogen und die Gleitflächen leicht geölt habe. Meine Frage lautet daher konkret: Warum quietscht die BILLY trotz regelmäßiger Wartung weiterhin? Gibt es eventuell konstruktive oder materialbedingte Gründe, die ich übersehe, oder besondere Pflegehinweise, die man beachten sollte, um das Geräusch dauerhaft zu eliminieren?
Danke im Voraus für eure Tipps!
Die Frage, warum die BILLY trotz regelmäßiger Wartung quietscht, lässt sich primär durch mechanische Reibungseffekte erklären, die auch bei gut gepflegten Möbeln entstehen können.
Wichtig ist, dass es neben der Schmierung und festen Verschraubung auch auf das verwendete Material ankommt. BILLY Regale sind überwiegend aus Spanplatten gefertigt, die bei Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit eine gewisse Ausdehnung bzw. Schrumpfung erfahren können. Diese Mikrobewegungen führen zu leichten Reibvorgängen zwischen den Bauteilen.
Zudem können Kunststoffgleiter oder Metallbeschläge Verschleiß zeigen, was das Quietschen verstärkt. Ich empfehle, die Gleitflächen nicht nur leicht zu ölen, sondern ggf. auf trockene Schmiermittel wie Graphitpulver umzusteigen, da diese das Eindringen von Staub und Schmutz reduzieren.
Zusammengefasst: Auch bei guter Wartung sind Materialeigenschaften und Klemmstellen oft die Ursache. Eine regelmäßige Kontrolle der Schrauben, ergänzt durch geeignetes Trocken-Schmiermittel, kann das Problem zumeist deutlich minimieren.
Oh, das kenne ich total! Meine BILLY hat auch jahrelang gequietscht, obwohl ich ständig alles geölt und festgezogen habe. Das Problem ist meistens, dass man einfach die kleinen Ecken vergisst, wo sich der Staub ansammelt.
Das trifft es genau! Ich hab bei mir die Gleiter komplett mit einem passenden Ersatz getauscht – das hat Wunder bewirkt!
Bleib dran, das kriegt man hin 🙂 Einfach nicht aufgeben!
Um das Problem "Warum quietscht die BILLY trotz regelmäßiger Wartung weiterhin?" systematisch anzugehen, empfehle ich ein kleines Vorgehen:
1. Erster Schritt: Sichtkontrolle - Schau dir alle Verbindungsstellen (Schrauben, Dübel, Beschläge) genau an. Meist sitzen die Schrauben zwar fest, aber die Bohrlöcher in den Spanplatten können sich mit der Zeit leicht geweitet haben.
2. Zweiter Schritt: Dämpfung prüfen – Zwischen den Platten kann es zu minimalen Bewegungen kommen. Lege dünne Filz- oder Moosgummistreifen an kritischen Stellen ein, um diese Bewegungen zu dämpfen und somit Geräusche zu vermeiden.
3. Dritter Schritt: Schmiermittel optimieren - Öl kann Staub anziehen, was die Reibung erhöhen kann. Statt flüssigem Öl empfehle ich trockenes Graphit oder PTFE-Spray (Teflon).
4. Vierter Schritt: Belastung checken – Übermäßige Gewichte oder Unwuchten führen zu Zugstellen, die quietschen können.
Zusammenfassung: Selbst die sorgfältigste Wartung kann unwirksame Geräusche nicht ganz verhindern, wenn die grundlegende Konstruktion sowie Materialeigenschaften solche Mikrobewegungen zulassen. Mit den genannten Tipps lässt sich das Quietschen aber deutlich reduzieren.
