Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich bei meinem IKEA Billy Regal schon länger beschäftigt: Warum quietschen manche BILLY Scharniere, vor allem wenn sie unter hoher Belastung stehen? Mir ist aufgefallen, dass das Geräusch meist auftritt, wenn das Regal stark beladen oder die Tür mehrfach geöffnet und geschlossen wird. Ich vermute, dass es mit der Belastung auf die Scharniere zusammenhängt, aber was genau sorgt dafür, dass das quietschen entsteht? Könnte das an Materialermüdung, mangelnder Schmierung oder vielleicht einer ungleichmäßigen Belastung liegen? Ich freue mich auf eure Einschätzungen oder Erfahrungen dazu, damit ich das Problem besser verstehen oder sogar beheben kann.
ralfsau schrieb:
Das Quietschen kommt meist von fehlender Schmierung. Das mag eine gängige Annahme sein, aber ich frage mich, ob nicht auch mechanische Verschleißspuren am Metall oder der Feder eine Rolle spielen. Gerade bei hoher Belastung können Mikroverschiebungen auftreten, die das Geräusch verursachen. Wurde schon jemandem aufgefallen, ob nur gebrauchte oder auch neue Scharniere quietschen? Zudem könnte eine Ungleichverteilung der Last die Scharniere stärker beanspruchen, was nicht nur ein Schmierungsproblem sein dürfte.M
Marlenepa02.07.20 11:47Grundsätzlich sind BILLY Scharniere zwar robust, aber sie sind für eine bestimmte Belastungsgrenze konzipiert. Wenn die Tür oder das Regal zu schwer beladen ist, kommt es schnell zu größeren Kräften auf die Scharniere, die dann anfangen zu quietschen. Das Quietschen entsteht durch Reibung zwischen Metallteilen, die normalerweise durch Schmierung gemindert wird. Aber auch Staub, Schmutz oder fehlende Pflege können das Quietschen begünstigen. Besonders bei älteren Scharnieren kommt hinzu, dass sich die Dichtungen oder Kunststoffteile abnutzen und die Metallkontakte mehr direkt aufeinander reiben. Mein Tipp: Regelmäßige Reinigung, Schmierung und keine Überlastung helfen, die Scharniere leise zu halten. Wenn die Belastung dauerhaft hoch ist, sollte eventuell eine andere Scharnierlösung in Betracht gezogen werden.
BLAKEO schrieb:
Wurde schon jemandem aufgefallen, ob nur gebrauchte oder auch neue Scharniere quietschen?Das ist eine gute Frage. Ich habe sowohl neue als auch relativ alte Regale, bei denen das quietschen auftritt, allerdings meist bei den stärker belasteten Türen. Anscheinend kann es also auch bei neuen Scharnieren unter Last passieren. Meiner Meinung nach könnte Materialermüdung in kurzer Zeit unwahrscheinlich sein, sondern eher eine Kombination aus Belastung, fehlender Schmierung und vielleicht einem Konstruktionsmangel sein.Marlenepa schrieb:
Besonders bei älteren Scharnieren kommt hinzu, dass sich die Dichtungen oder Kunststoffteile abnutzen und die Metallkontakte mehr direkt aufeinander reiben.Was meinst du genau mit Dichtungen oder Kunststoffteilen? Ich dachte, das Scharnier besteht hauptsächlich aus Metall. Kennt da jemand Details zum Aufbau?Gerne erkläre ich das kurz: Die BILLY-Scharniere bestehen meist aus mehreren Komponenten – metallische Grundplatte, Scharnierarm und Federmechanik, aber auch kleine Kunststoff- oder Gummiteile sind verbaut, z.B. als Dämpfer oder Abstandshalter. Diese sorgen dafür, dass das Scharnier beim Öffnen und Schließen leiser und weicher läuft. Wenn diese Kunststoffteile verschlissen sind oder fehlen, kommt es zu Metall-auf-Metall-Kontakten, was das Quietschen verursacht. Gerade unter hoher Belastung können sich diese Abnutzungen verstärken, weil sich die Teile stärker gegeneinander bewegen. Deshalb ist nicht nur Schmierung wichtig, sondern auch der Zustand der Kunststoffelemente.
