ᐅ Warum quietschen manche Billy Regale erst nach längerem Gebrauch?
Erstellt am: 09.07.22 18:37
ThiesjonHallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit einem Phänomen, das sicher einigen von euch bekannt ist: Warum quietschen manche IKEA Billy Regale erst nach längerem Gebrauch?
Konkret geht es mir darum zu verstehen, welche mechanischen oder materialbedingten Gründe dafür verantwortlich sein könnten, dass ein Regal zunächst geräuschlos steht und erst nach einiger Zeit bei Belastung oder Nutzung dieses nervige Quietschen erzeugt.
Ich vermute, dass Faktoren wie Belastungskräfte, Material- und Verbindungsverschleiß, die Art der Montage oder Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit eine Rolle spielen, möchte aber eure Einschätzungen hören.
Hat jemand von euch Erfahrungen dazu oder kann die Ursache genau benennen? Besonders interessiert mich, ob es typische Stellen gibt, an denen die Geräusche entstehen und wie man dem vorbeugen kann – etwa durch Schmierung oder Nachziehen von Schrauben. Danke im Voraus!
Das Quietschen bei Billy Regalen nach längerer Nutzung lässt sich technisch gut erklären. Meist entsteht es durch geringe Verschiebungen oder Reibungen an Verbindungsstellen, die zunächst fest erscheinen, durch Belastung und leichte Materialermüdung aber locker werden können.
Typisch sind die Dübel und Schrauben in den Verbindungslöchern: Holzspan oder Pressspan verändert sich durch Feuchtigkeit und Belastung minimal, was zu kleinen beweglichen Spalten führt, die beim Bewegen des Regals quietschen.
Vorbeugen kann man durch gelegentliches Nachziehen der Schrauben und gegebenenfalls durch Schmierung mit Silikonöl oder Wachs an den Verbindungsstellen. Wichtig: Normales Öl kann das Material angreifen und sollte daher nicht verwendet werden.
Thiesjon schrieb:Paulus genau diese Faktoren sind relevant.
Ob Belastungskräfte, Material- und Verbindungsverschleiß, die Art der Montage oder Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit eine Rolle spielen
Genevieve10.07.22 07:42Interessante Frage und gute erste Antworten. Dennoch möchte ich anmerken, dass häufig eine einseitige Ursache angenommen wird.
Das stimmt, doch man sollte auch den Einfluss unterschiedlicher Materialqualitäten bei Billy Regalen hinterfragen. Die Pressspanplatten, die verwendet werden, reagieren empfindlich auf schwankende Luftfeuchtigkeit. Diese Eigenschaft kann das Quietschen fördern, indem sie die Passgenauigkeit der Verbindungen beeinträchtigt.
Zudem können nicht zuletzt auch die Wandbefestigungen einen Einfluss haben. Regale, die nicht ausreichend stabil an der Wand fixiert sind, bewegen sich beim normalen Gebrauch minimal – und genau das erzeugt die Geräusche.
Wäre interessant, ob jemand hier Erfahrungen mit Maßnahmen gegen die Wandbewegung gemacht hat.
Ich finde die Diskussion hier wirklich spannend – diese kleinen Geräusche können schon ziemlich nerven, gerade wenn man das Regal täglich benutzt und das Quietschen sich mit der Zeit langsam einschleicht.
Was mich persönlich belastet hat, war die Ungewissheit, ob etwas kaputt geht oder ich mit einem falschen Handgriff mehr Schaden anrichte. Deshalb kann ich aus Erfahrung sagen: Sanftes Nachziehen der Schrauben und eine vorsichtige Schmierung haben bei mir das Problem deutlich verbessert.
Manchmal hilft es auch, das Regal neu auszurichten und dabei die Wandbefestigung ein bisschen fester zu machen. Dieses Gefühl, dass alles wieder stabiler steht, hat bei mir die störenden Geräusche reduziert und auch ein bisschen meinen Kopf beruhigt.
Danke an alle hier, die ihre praktischen Tipps teilen – das macht Mut, sich direkt an die Problemlösung zu wagen.
