ᐅ Warum passen die Schrauben aus dem Malm Paket manchmal nicht?
Erstellt am: 22.01.19 08:43
V
Vanessa
V
Vanessa
22.01.19 08:43
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage, die mich bei mehreren Malm-Regalen von Ikea ziemlich verwirrt: Warum passen die Schrauben aus dem Malm-Paket manchmal nicht?
Ich meine konkret, dass ich in manchen Fällen die beigelegten Schrauben nicht verwenden kann, weil sie entweder zu lang oder zu kurz sind oder nicht richtig in die vorgesehenen Löcher passen. Das passiert mir allerdings nicht bei allen Paketen, sondern nur bei einzelnen.
Kennt jemand die Ursache dafür? Liegt es an unterschiedlichen Produktionschargen, an fehlerhaften Teilen oder passt das vielleicht einfach nicht zusammen, weil Malm in verschiedenen Versionen verkauft wird?
Ich habe schon darauf geachtet, dass ich das richtige Schraubenpaket habe, aber der Unterschied ist trotzdem da. Gibt es da einen Trick oder einen Hinweis, was man beachten sollte?
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
Taubi
22.01.19 09:05
Die Ursache ist meist, dass Malm-Modelle mit unterschiedlichen Schraubensets verkauft werden, die nicht alle untereinander kompatibel sind.
Am besten schaust du, ob die Anleitung exakt zum Modell passt und nicht für eine andere Version gedacht ist.
U
Ulrichta
22.01.19 10:29
Hallo Vanessa,
du hast das Problem sehr gut formuliert, das ist wichtig für eine gezielte Antwort. Das Malm-Regal gibt es tatsächlich in mehreren Varianten, die sich in der Konstruktion leicht unterscheiden, auch wenn sie äußerlich sehr ähnlich wirken.
Das bedeutet, dass Ikea zwar unter dem Namen 'Malm' mehrere Produkte führt, diese aber unterschiedliche Baugruppen und damit unterschiedliche Befestigungsmittel benötigen.
Wenn man bei einem gebrauchten Regal z. B. ein Anleitungspaket oder Schrauben von einer anderen Charge hat, passen die Schrauben evtl. nicht.
Ein weiterer Punkt ist, dass in manchen Paketen Ersatzschrauben enthalten sind, die möglicherweise nicht für alle Schritte gedacht sind, sondern z. B. für Reparaturen. Diese erkennt man manchmal an ihrer etwas anderen Länge oder Form.
Falls die Anleitung mehrere Varianten im Heft erwähnt, prüfe, ob du die richtigen Schritte wählst und ob die Schrauben mit den dort angegebenen Teilen übereinstimmen.
Generell hilft es, Teile vorsichtig zu vergleichen und nicht einfach alle Schrauben an der vorgesehenen Stelle zu verwenden, wenn sie nicht passen.
Ich hoffe, das klärt die Sache etwas besser!
KIN42
22.01.19 13:17
Ergänzend würde ich noch betonen, dass Ikea oft Qualitäts- und Designanpassungen an Regalen vornimmt, um Produktionskosten zu optimieren oder die Montage zu erleichtern.
Dadurch ändern sich leicht Maße und Toleranzen bei Schrauben und Beschlägen. Diese kleineren Veränderungen können dazu führen, dass in älteren oder neueren Paketen die Schrauben nicht hundertprozentig kompatibel sind.
Mein Tipp: Wenn Schrauben nicht passen, unbedingt auf das richtige Set und die aktuellste Montageanleitung achten. Falls du Teile aus verschiedenen Quellen kombiniert hast, wird es wahrscheinlich Probleme geben.
Neogi
23.01.19 07:52
Ich finde es wichtig, kritisch zu hinterfragen, ob das Problem wirklich nur beim Schraubenpaket liegt. Manchmal sind es auch geringe Maßabweichungen in den vorgefertigten Löchern der Holzteile selbst, die das Problem verursachen, gerade bei Massenproduktion im Möbelbau.
Das ist ein guter Punkt, aber genau da sehe ich auch die Schwachstelle: Solche Änderungen können ohne klare Kennzeichnung den Kunden zu Verwirrung bringen und sind nicht transparent kommuniziert.
Wurde schon mal jemand vom Hersteller darüber informiert, dass es unterschiedliche Schraubensets für das gleiche Modelljahr geben kann? Oder gibt es offizielle Hinweise zu den Umstellungsphasen?
Ich vermute, dass die fehlende Standardisierung zu diesem Problem beiträgt. Am Ende wird vom Kunden erwartet, dass er das irgendwie selbst lösen kann. Vielleicht wäre hier ein Systemwechsel nötig, bei dem Schrauben universeller oder besser gekennzeichnet werden.
ikeamalmschraubenregalenkompatibel
