ᐅ Warum löst sich bei BILLY manchmal die Rückwand während der Montage?
Erstellt am: 06.02.15 08:13
wulfploWichtig für die Rückwand ist, die Profilnut am Korpus sorgfältig von Staub und Spanresten zu reinigen. Wenn Fremdmaterial in der Nut ist, kann die Rückwand nicht korrekt einrasten und löst sich.
Zudem empfehle ich, nicht mit roher Gewalt zu arbeiten, da besonders bei Pressspan-Materialien die Kanten in der Nut leicht ausreißen können.
Ich habe bei Billy immer die Nut mit einem feinen Schleifpapier ganz leicht nachgearbeitet, das sorgt für eine saubere Passform ohne Spiel.
LOPAU schrieb:
nicht mit roher Gewalt zu arbeiten, da besonders bei Pressspan-Materialien die Kanten in der Nut leicht ausreißen können.Das kann ich nur bestätigen!! Ich hatte das anfangs nicht beachtet und musste einiges Nachbessern.
Bleibt entspannt und nehmt euch beim Einsetzen Zeit! Dann passt das prima. 🙂
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und Tipps bisher. Das hilft mir wirklich weiter.
Besonders der Hinweis von
Auch verstehe ich jetzt besser, wie wichtig es ist, die Rückwand schon vor dem Einsetzen auf Materialdefekte und leichte Krümmungen zu prüfen, um spätere Probleme zu vermeiden.
Ich werde beim nächsten Aufbau sehr vorsichtig und geduldig vorgehen, wahrscheinlich klappt es dann besser.
Hat hier noch jemand spezifische Erfahrungen oder sogar einen Trick, wie man die Rückwand gezielt fixieren kann, ohne die Optik des BILLY-Regals zu beeinträchtigen?
LOPAU schrieb:ergab für mich einen Aha-Moment: Ich hatte tatsächlich manchmal Ecken übersehen, die minimale Späne abstanden.
Nut am Korpus sorgfältig von Staub und Spanresten zu reinigen
Zum Fixieren nehme ich manchmal kleine Holzleisten, die ich mit dünnen Schrauben außen am Rahmen anbringe. Das geht unauffällig und gibt zusätzlich Stabilität.
Falls man keine Löcher bohren will, helfen auch dünne Klebestreifen aus dem Möbelbereich (z.B. Montageband) hinten an der Rückwand.
Allerdings muss man vorsichtig sein, dass das Regal dadurch nicht zu sehr belastet wird. Aber diese Tricks können helfen, wenn die Rückwand etwas wackelig sitzt.
