Hallo zusammen, mich beschäftigt momentan ein Problem mit Billy-Regalen von IKEA. Mir ist aufgefallen, dass sich bei meinen Regalen nach kurzer Zeit die Verbindungen, also Schrauben und Dübel, lösen und das ganze Regal dadurch instabil wird. Ich vermute, dass dies nicht nur bei mir auftritt, sondern häufiger mit diesem Modell passiert. Meine Frage: Warum lösen sich die Verbindungen bei Billy-Regalen immer wieder? Liegt das an der Konstruktion, den verwendeten Materialien, einer fehlerhaften Montage oder ist das ein typisches Problem bei Regalen dieser Preisklasse? Gibt es Möglichkeiten, das zu verhindern oder zu verbessern? Ich freue mich auf eure Meinungen und Erfahrungen.
Thierryzar27.11.21 17:11Das liegt meist daran, dass das Regal nicht richtig ausgerichtet wird beim Aufbau. Wenn es schief steht, drücken die Böden auf die Verbindungen und die lockern sich. Am besten vorher mit der Wasserwaage prüfen.
Das Problem bei Billy-Regalen resultiert aus der Kombination von Spanholzplatten mit minderwertigen Verbindungselementen. Die Schrauben halten nicht langfristig, vor allem wenn das Regal häufig belastet oder bewegt wird. Zudem sind die Löcher für Dübel und Schrauben recht eng bemessen, was das Material an den Befestigungspunkten schwächt. Um das zu verhindern, empfehle ich spezielle Möbelverbinder oder hochwertige Schrauben zu verwenden. Auch das Nachziehen der Verbindungen nach einigen Wochen kann helfen. Zudem sollte das Regal nicht überlastet werden.
Das finde ich super spannend! 🙂 Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Billy-Regal und konnte es durch regelmäßiges Nachziehen der Schrauben und das Einsetzen von kleinen Holzplättchen zwischen Regalboden und Seitenwänden deutlich verbessern! So werden die Verbindungen gestärkt und das Regal hält viel länger. Probiert es aus, das lohnt sich! :-)
Die Problematik ist bekannt und auf den Werkstoff zurückzuführen. Spanplatten quellen besonders bei Feuchtigkeit auf, dadurch verändern sich die Passgenauigkeiten der Verbindungselemente und Schrauben werden lockerer. Zudem sind die Verbindungen auf schnelle Selbstmontage konzipiert, was bei wiederholter Belastung zu einer Materialermüdung führt. Abhilfe: Verwendung wasserfester Platte oder ergänzender Holzdübel, die besseren Halt bieten.
Rodolfo schrieb:
Das Problem bei Billy-Regalen resultiert aus der Kombination von Spanholzplatten mit minderwertigen Verbindungselementen.Das sehe ich anders. Ich denke, die häufige Überlastung und falsche Nutzung sind der Hauptgrund. Die Regale sind preiswert und werden oft als schwer beladene Aufbewahrung missbraucht. Wie soll da die Konstruktion dauerhaft stabil bleiben? Verantwortlich ist also nicht primär die Materialqualität, sondern das Verhalten der Nutzer.
