ᐅ Warum lösen sich Schrauben in BILLY Regalen zu schnell?
Erstellt am: 19.04.20 09:13
Senagla
GALEO4
19.04.20 11:09
KAMERON schrieb:
Das schnelle Lösen der Schrauben bei BILLY Regalen resultiert primär aus mehreren Faktoren.
Ganz genau! Aber mal ehrlich: Wer kauft Regale für kleines Geld und erwartet Premium-Qualität? ? Billy ist Bestseller, weil es billig produziert wird – da gehören solche Kompromisse einfach dazu.
Ich finde, man muss so ein Regal nicht mit High-End-Schrauben nachrüsten, sondern akzeptieren, dass es eben nicht fürs Leben ist. Alles andere wäre überbeschwert.
bente
19.04.20 11:15
Ich kann gut verstehen, wie frustrierend es ist, wenn die Schrauben sich lösen und das Regal wackelt. Mir ging es genauso.
Vielleicht hilft es dir zu wissen, dass du mit dem Problem nicht allein bist und viele hier im Forum deine Erfahrung teilen. Wenn man das weiß, fühlt man sich manchmal weniger hilflos.
Falls du noch spezielle Tipps brauchst, die dir helfen, das Regal sicherer zu machen, frage ruhig weiter – wir stehen hinter dir! 🙂
Senagla
19.04.20 11:33
KAMERON schrieb:
Das schnelle Lösen der Schrauben bei BILLY Regalen resultiert primär aus mehreren Faktoren. Erstens sind die Regale aus dünnem Spanholz gefertigt, das die Schrauben nur begrenzt festhalten kann.
Vielen Dank für die strukturierte Einschätzung, KAMERON. Ich hatte schon den Verdacht, dass die Materialeigenschaften eine Rolle spielen.
Mich würde noch interessieren, ob ihr Beispiele für konkrete Schraubentypen oder Sicherungsmittel habt, die besonders gut funktionieren. Eventuell auch Marken oder Mindestgewindelängen? Ich möchte nicht einfach blind im Baumarkt zuschlagen.
lochen schrieb:
Ein guter Trick ist, zusätzlich Holzleim an den Verbindungsstellen zu verwenden,
Das klingt vielversprechend. Wie viel davon sollte man einsetzen? Reicht da ein dünner Film oder wird das zu "unflexibel"?
KAMERON
19.04.20 11:58
Zu den Schrauben: Am besten sind Spanplattenschrauben mit einem längeren Gewinde als die Originalschrauben. Zum Beispiel 4 x 40 mm Schrauben statt 4 x 30 mm. Wichtig ist, dass das Gewinde vollständig in der Platte sitzt. Metallisches Gewinde mit guter Gewindesteigung sorgt für besseren Halt.
Als Schraubensicherung empfehle ich mittelstarken Schraubensicherungslack (z.B. von Loctite "Blau" oder vergleichbare). Er verhindert das unbeabsichtigte Lösen, ohne das spätere Demontieren zu erschweren.
Zum Holzleim: Ein dünner, gleichmäßiger Film reicht völlig aus. Wichtig ist, dass man überschüssigen Leim sofort entfernt und die Schrauben nicht zu fest anzieht, damit das Material nicht überdehnt wird.
lochen
19.04.20 12:10
Hallo nochmal! Ja, genau ein dünner Film reicht völlig aus. Es soll ja nur zusätzlich stabilisieren, aber keine starre Verbindung bilden.
Holzleim ist ja noch flexibel genug, um leichten Bewegungen standzuhalten. Damit kannst du vermeiden, dass sich die Schrauben zu schnell lockern bei kleinen Belastungen.
Z
zardi
19.04.20 12:41
Noch ein Tipp: Schrauben mit Feingewinde greifen besser im Spanholz als Grobgewinde. Wenn du also neue Schrauben kaufst, achte auf Feingewinde.
Und immer vorbohren, so vermeidest du das Ausreißen des Materials.
schraubenfeingewinderegalholzleim
