ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit eingebauten Geräten auf?
Erstellt am: 25.06.22 10:17
anbeso
anbeso
25.06.22 10:17
ich stehe gerade vor der Herausforderung, IKEA Metod Küchenschränke aufzubauen, wobei ich bereits mehrere Einbaugeräte wie Backofen und Geschirrspüler vorgesehen habe. Meine Frage ist: Wie gehe ich am besten vor, um die Schränke möglichst passgenau und stabil mit den Geräten zu verbauen? Insbesondere interessiert mich der richtige Ablauf bei den Verkleidungen, Befestigungen und den nötigen Ausschnitten.
Ich habe schon einige Erfahrungen mit einfachen Möbeln, aber hier scheitere ich an der Feinabstimmung zwischen Schrankstruktur und Geräteanschluss. Gibt es vielleicht einen praktikablen Workflow oder hilfreiche Tipps, um Fehler bei der Montage und Passgenauigkeit zu vermeiden? Auch Hinweise zur Befestigung der Seitenwangen und zur Ausrichtung der Geräte wären sehr willkommen.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Takutau
25.06.22 10:45
Hallo anbeso,
zunächst einmal: IKEA Metod ist im Grunde sehr durchdacht, was den Aufbau betrifft, allerdings ist bei Einbaugeräten tatsächlich etwas mehr Sorgfalt gefragt, damit alles sicher und sauber sitzt.
Mein Tipp: Beginne mit dem Zusammenbau der Korpusse ohne Türen oder Verkleidungen, um später flexibler bei der Geräteinstallation zu sein. Die Seitenwangen sollten mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben gemäß Anleitung fest verbunden werden. Wichtig ist, dass die Schränke exakt im Lot stehen – hier hilft eine Wasserwaage.
Für die Einbaugeräte gibt es spezifische Ausschnittmaße, die IKEA in der Anleitung genau vorgibt. Kontrolliere diese vor dem Einsetzen, denn kleine Abweichungen können sonst zu Problemen führen.
Die Geräte selber werden meist mit festgelegten Schrauben an den Schrankseiten befestigt – unbedingt die Kraft dosieren, um die Seiten nicht zu beschädigen. Abschließend kommen Verkleidungen und Blenden drauf, die oft nur eingehängt oder geschraubt werden.
Falls du magst, gebe ich dir gern einen groben Ablaufplan, der sich bei mir als hilfreich erwiesen hat.
anbeso
25.06.22 11:02
Das wäre super, ich bin für jede Struktur dankbar, die mir den Ablauf erleichtert. Am besten wäre ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen, besonders weil ich bei der genauen Positionierung der Geräte unsicher bin. Wie gewährleisten andere, dass alles ohne Spalte und mit einheitlicher Front abschließt? Gibt es Tricks, um die Höhe und Tiefe der Schränke richtig auf die Geräte abzustimmen?
Takutau
25.06.22 11:39
Gerne!
- Zuerst die Boden- und Seitenwände der Metod-Korpusse zusammensetzen. Ganz wichtig: Nutze eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alles gerade steht.
- Dann die Rückwände vorsichtig einsetzen, aber noch nicht ganz fest nageln oder schrauben. So kannst du später noch kleine Anpassungen vornehmen.
- Die Einbaugeräte ausmessen und die empfohlenen Ausschnittmaße laut IKEA-Anleitung überprüfen.
- Geräte probeweise in die Korpusse stellen, um Passform und Ausrichtung zu prüfen.
- Anschließend die Geräte mit den vorgesehenen Halterungen an den Schrankseiten befestigen, dabei vorsichtig mit dem Anziehen der Schrauben.
- Wenn alles passt, Rückwände definitiv fixieren.
- Zum Schluss Türen und Blenden anbringen und mit dem Verstellmechanismus ausrichten, damit sie alle bündig und ohne Spalte schließen.
Kleine Lücken lassen sich mit eindrückbaren Dichtungen oder Kantenschutz nahe der Blenden kaschieren, falls nötig.
Frage ruhig, wenn einzelne Punkte unklar bleiben.
karlau
25.06.22 12:34
Ganz ehrlich: Die Industrie und IKEA setzen hier oft auf viel Toleranz und optische Tricks – die Fronten sind oft so ausgelegt, dass sie kleine Ungenauigkeiten kaschieren. Das heißt, versuche nicht, alles 100% perfekt herzustellen, sondern arbeite mit den Verstellmöglichkeiten der Türen.
Viele neigen dazu, gedanklich schon perfekte Schränke zu wollen – das klappt selten ohne professionelle Hilfe oder Zuschnitt mit dem Oberfräsen. Stattdessen lieber etwas mehr Zeit in die Feinjustierung der Türscharniere investieren.
Das sollte man nicht als Nachteil ansehen, sondern als Teil von IKEA-Möbeln.
Übrigens: Die sogenannten Endlosfronten oder Arbeitsplattenkanten sind hier eher das, worauf man mehr Fokus legen sollte, als auf Millimeter in den Schranktiefen.
rickey
25.06.22 13:08
Ich würde auch sagen, dass etwas Geduld und Flexibilität am Ende enorm wichtig sind, gerade wenn man mehrere Einbaugeräte gleichzeitig integriert. Diese Geräte haben alle unterschiedliche kleine Toleranzen.
Es klingt banaler als es ist, aber kontrolliere unbedingt vor dem Einbau nochmal die Geräte-Maße, alle Maße genau abmessen und notfalls nachjustieren, wenn was nicht ganz passt.
Mir ist beim ersten Mal genau das passiert, dass Backofen und Geschirrspüler minimal versetzt standen – das hat mich kurz frustriert, aber mit Nachjustieren der Fronten ging es dann.
Auch den Anschluss von Strom und Wasser früh richtig planen! Sonst entstehen im Aufbau Stresssituationen.
Was oft hilft: Sich Zeit und Ruhe nehmen, vielleicht sogar die Montage auf mehrere Tage verteilen.
ikeametodeinbaugeräteschränkeschraubenverkleidungenkorpussetürengeschirrspülerseitenwangen
