ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei BILLY trotz Anziehen?
Erstellt am: 23.12.21 08:17
Bulera
semuneo
24.12.21 09:40
Hallo Bulera,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen. Es ist tatsächlich so, dass Spanplatten unter wechselnden klimatischen Bedingungen sich minimal ausdehnen oder zusammenziehen. Das kann Scherkräfte auf die Schrauben bringen und dadurch lockern sie sich.
Gleichzeitig helfen Schraubensicherungen, wie schon erwähnt, auch kleine Unterlegscheiben oder selbstsichernde Schrauben.
Solltest du öfter das Problem haben, könnte es auch helfen, das Regal an der Wand zu befestigen. Sicherungswinkel aus dem Baumarkt kosten nicht viel und sorgen für viel mehr Stabilität.
Ich drücke die Daumen!
Juan31
24.12.21 11:15
Bulera schrieb:
Wie groß ist da ungefähr die Menge, die man verwendet? Sollte man das einfach auf das Gewinde der Schraube auftragen und dann festdrehen oder gibt es noch etwas zu beachten?
Genau so ist es richtig. Ein dünner Film auf der Gewindefläche der Schraube reicht aus. Zu viel kann sogar kontraproduktiv sein, da sich das Material sonst nicht richtig verbindet.
Achte darauf, dass die Schraube vor dem Auftragen sauber und trocken ist. Dann die Schraube eindrehen, nicht zu locker, aber auch nicht erzwingen. Das verhindert ein vorzeitiges Lösen wirksam.
Renchen
25.12.21 09:03
Als Ergänzung möchte ich noch anmerken, dass die BILLY-Regale grundsätzlich für leichte bis mittlere Lasten konzipiert sind. Wenn das Regal stark belastet oder einseitig belastet wird, erhöht sich die Belastung auf die Schrauben.
In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Belastung zu reduzieren oder das Regal anderweitig abzustützen.
Außerdem ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht zu oft heraus- und wieder eingedreht werden, da das Gewinde im Holz dadurch ausgeleiert wird.
reni45
25.12.21 15:46
Wenn Schrauben sich trotz Anziehen lösen, kann man auch versuchen, sie durch etwas dickere Schrauben mit passendem Gewinde zu ersetzen.
Außerdem hat es sich bewährt, die Löcher mit Holzdübeln zu verstärken und dann die Schrauben reinzudrehen. Das gibt besseren Halt im Holz.
keleli
26.12.21 08:29
Vibrationen durch knarzenden Boden oder nahegelegene Maschinen können Schrauben lockern.
Kontrolliere auch, ob die Schrauben gerade eingedreht sind.
Schrauben mit Schraubensicherung festmachen.
schraubenregalgewindeholz
