Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit bei meinen Billy Regalen das Problem, dass sich Schrauben immer wieder von selbst lösen, obwohl ich sie ordentlich angezogen habe. Mich irritiert das sehr, da die Regale nicht übermäßig belastet werden und ich auch keine ungewöhnlichen Vibrationen wahrnehme. Die Schrauben werden mit dem originalen Inbusschlüssel angezogen und sitzen zunächst fest, lösen sich aber oft schon nach wenigen Tagen nach Einbau.
Meine Frage ist daher speziell: Warum lösen sich Schrauben bei BILLY Regalen plötzlich und scheinbar ohne äußere Einflüsse? Liegt es an der Materialbeschaffenheit, der Konstruktion oder gibt es vielleicht einen Montagefehler, der bei vielen Nutzern so auftreten könnte? Bin dankbar für fundierte Meinungen oder Erfahrungen!
bramsan schrieb:
Warum lösen sich Schrauben bei BILLY Regalen plötzlich und scheinbar ohne äußere Einflüsse?Interessante Frage! Bevor wir über Material oder Konstruktion sprechen, sollte man zunächst klären, ob die Schrauben tatsächlich nicht ausreichend festgezogen wurden oder ob ein Gewindefehler vorliegt. Bei Möbeln wie dem BILLY-Regal sind meist Spanplattenschrauben verbaut, die in Holzwerkstoffe drehen. Wenn der spanplattenartige Werkstoff zu weich oder zu porös ist, hält das Gewinde nicht richtig – das führt dazu, dass sich die Schrauben lösen.
Erfahrungen anderer Nutzer mit ähnlichem Problem wären hilfreich, um das zu bestätigen. Ich habe auch schon oft Fehler bei der Montage gesehen, bei denen zu festes Anziehen das Werkstoff-Gewinde zerstört hat. Das kann genau das Gegenteil bewirken.
Rashadmeo05.08.20 16:45Hey Leute! Das ist ja genial, dass wir dieses Thema jetzt zusammenscharfen! 🙂
Ich habe auch 3 BILLY Regale bei mir zu Hause, und bei einem hat sich tatsächlich auch nach kurzer Zeit eine Schraube wieder gelöst. Ich war erst total verwirrt, aber dann habe ich festgestellt, dass ich die Schrauben nicht komplett gerade reingedreht hatte. Seitdem achte ich penibel darauf, alle Schrauben ordentlich gerade und mit dem passenden Drehmoment anzuziehen – und seitdem hält es bombenfest!
Vielleicht gibt es ja doch einen Zusammenhang zwischen Montage und Schraubenlockerung. Dranbleiben lohnt sich!
Rashadmeo schrieb:
Seitdem achte ich penibel darauf, alle Schrauben ordentlich gerade und mit dem passenden Drehmoment anzuziehen – und seitdem hält es bombenfest!Das klingt plausibel, allerdings ist bei Regalen wie BILLY auch die Materialqualität des Holzes relevant. Die Verbindung aus hineingedrehten Schrauben in Spanplatten oder MDF kann sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen lockern.
Das bedeutet, selbst wenn man korrekt montiert, kann sich der Werkstoff leicht verformen und die Schrauben verlieren Halt. Das ist ein physikalischer Effekt, der gerade bei günstigen Materialien häufig auftritt – das muss man ggf. durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ausgleichen.
Ich verstehe total, dass das nervig ist, wenn sich Schrauben plötzlich lösen – sowas kann einem richtig den guten Eindruck vom Möbel trüben.
Manchmal ist das auch einfach Pech mit einzelnen Schrauben oder dem Werkstoff. Ich hatte selbst ein ähnliches Problem und habe dann mit einem kleinen Trick gearbeitet: Ein bisschen Holzleim oder Montagekleber in das Gewinde gegeben, bevor ich die Schrauben reingedreht habe. Das hat bei mir echt geholfen, damit die Schrauben nicht mehr aus dem Holzwerkstoff herausrutschen.
Vielleicht ist das auch eine Lösung für manche hier.
