ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei BILLY Regalen plötzlich?
Erstellt am: 05.08.20 14:23
bramsan
Deandre
07.08.20 08:59
Ich möchte ergänzen, dass die Art der Schraube und der Winkel beim Eindrehen eine wesentliche Rolle spielen. Wenn die Schrauben nicht senkrecht zur Platte eingedreht werden, wird das Gewinde nicht optimal verankert, wodurch sich die Schraube leichter lockert.
Zusätzlich ist das Nachziehen, wie bereits erwähnt, eine gute Praxis, da sich Holzwerkstoffe setzen können.
Falls man die Belastung des Regals erhöht (z.B. durch schwerere Gegenstände oder häufiges Umstellen), wirkt sich das ebenfalls auf die Schrauben aus. Man könnte hier auch Sicherungsmittel wie Schraubensicherung anwenden, um die Haltbarkeit zu verbessern.
Kinbu
07.08.20 14:21
floga schrieb:
Ich hatte selbst ein ähnliches Problem und habe dann mit einem kleinen Trick gearbeitet: Ein bisschen Holzleim oder Montagekleber in das Gewinde gegeben, bevor ich die Schrauben reingedreht habe.
Das ist ein sehr guter Tipp!
Ich möchte noch bestätigen, dass die Kombination aus Holzwerkstoff, Belastungsart und Umgebungsbedingungen (z.B. Luftfeuchtigkeit) maßgeblich die Schraubenfestigkeit beeinflusst. Bei sehr trockener oder wechselnder Luft kann das Material dimensionell schwanken und dadurch Schrauben sich lockern.
Für alle, die das Problem häufiger haben, empfehle ich deshalb neben dem Nachziehen auch, auf Umwelteinflüsse zu achten und ggf. kleine Unterlegscheiben oder passende Sicherungen zu verwenden.
schrauben
