ᐅ Warum lösen sich Schrauben bei BILLY Möbeln trotz sorgfältigem Aufbau?
Erstellt am: 20.11.23 14:27
Brockdeo
Brockdeo
20.11.23 14:27
Ich habe eine ziemlich konkrete Frage: Warum lösen sich bei Billy Möbeln die Schrauben immer wieder, obwohl der Aufbau äußerst sorgfältig und nach Anleitung erfolgt? Konkret habe ich alle Schrauben mit dem passenden Werkzeug gleichmäßig und mit mittlerem Drehmoment angezogen, dennoch lockern sich manche Verbindungen nach wenigen Wochen in Gebrauch spürbar. Mich interessiert besonders, ob das möglicherweise an Materialeigenschaften, Montageprinzipien oder Einwirkungen im Alltag liegen könnte. Gerne auch Tipps, wie man das Problem nachhaltig lösen kann, ohne die Möbel zu beschädigen.
nubar
20.11.23 14:45
Das Phänomen, dass sich Schrauben bei BILLY Möbeln trotz korrektem Aufbau lösen, ist aus meiner Sicht häufig auf das verwendete Material und die Konstruktion zurückzuführen. BILLY-Möbel bestehen überwiegend aus Spanplatte oder Pressholz, das als Verbindungsträger wenig halt für Schrauben bietet. Die Schrauben sitzen also nicht in Holz, das sich verformt oder zusammenzieht, sondern in Platten mit begrenzter Festigkeit.
Zudem sorgen Belastungen durch alltägliche Nutzung, Vibrationen oder kleine Bewegungen dafür, dass Schrauben nach und nach Arbeitsspielraum bekommen. Ein weiteres Problem sind die kurzen und dünnen Schrauben, die IKEA häufig verwendet, was die Haltbarkeit der Verbindung begrenzt. Zur Rettung können Kombinationen mit Schraubensicherungslack oder größer dimensionierten Verbindungselementen helfen.
Lucien
20.11.23 15:11
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten möchte ich hervorheben, dass die Konstruktion von BILLY Möbeln auf modulare Einfachheit ausgelegt ist, wodurch die Materialstärke und Schraubenlänge limitiert sind. Dies begrenzt mechanisch die Haltekraft der Verbindung.
Ein weiterer Faktor ist die Zugfestigkeit der Schrauben und des Plattenwerkstoffes unter dynamischer Belastung, wie sie typisch im Gebrauch auftreten. Durch die wiederholte Beanspruchung verringert sich die Reibung, welche die Schraubenstellung fixiert, was ein langsames Lösen begünstigt.
Die beste Lösung aus technischer Sicht ist, auf Schraubensicherungen zurückzugreifen oder gelegentlich die Verbindungen nachzuziehen, um die Belastung gleichmäßig zu halten.
fredle
20.11.23 16:02
Ich gebe hier mal eine kleine Anleitung, wie man das Problem mit den sich lockenden Schrauben bei BILLY Möbeln angehen kann.
1. Arbeitsvorbereitung: Beim Aufbau darauf achten, dass die Schrauben gerade und weder zu fest noch zu schwach angezogen werden.
2. Schraubensicherung verwenden: Ein Tropfen mittelfeste Schraubensicherung auf die Gewinde verhindert das Nachdrehen.
3. Nacharbeitskontrolle: Nach einigen Wochen die Möbel kontrollieren und Schrauben gegebenenfalls nachziehen.
Typische Fehler sind übrigens das zu feste Anziehen, was das Material beschädigt und das zu lockere Anziehen, was zu Bewegung führt. Aus meiner Erfahrung halten Schrauben mit Sicherungslack am besten.
angel
20.11.23 17:20
Ich kann die Frustration gut nachvollziehen, wenn Schrauben trotz korrekter Montage sich lösen. Das liegt oft daran, dass die Plattenmaterialien (Spanplatten) durch Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen minimal quellen und schrumpfen, wodurch sogar sauber eingedrehte Schrauben Lockerheit bekommen können.
Es ist hilfreich, die Möbel an ihrem endgültigen Platz zusammenzubauen und nur wenig zu bewegen. Zusätzlich kann eine regelmäßige Kontrolle nach 2-3 Monaten Wunder wirken.
Bitte auch vermeiden, die Schrauben vollkommen fest anzuziehen, das zerstört gerne das Material. Eine mittlere Festigkeit ist der beste Kompromiss.
bapar
21.11.23 09:14
Aus technischer Sicht ist dieses Problem komplexer als es scheint. BILLY verwendet im Kern dünne Spanplatten, die keine hohe Auszugsfestigkeit gegenüber Schrauben bieten. Die belasteten Stellen sind dazu oft nur wenige Millimeter dick.
Das führt dazu, dass Schrauben bei Lastwechseln ihre Haltekraft verlieren, weil sich das Holzfurnier um das Gewinde leicht auflöst oder ausbricht. Die übliche Schraubensicherung ist mechanisch eher eine Reibungsverstärkung, die manchmal nicht ausreicht.
Ich empfehle die Nutzung von sogenannten Gewindeeinsätzen (Röver, Heli-Coil) oder alternativ den Einsatz von Möbelverbinder - Flügelmuttern, um die auf die Schrauben wirkenden Kräfte besser zu verteilen.
Brockdeo schrieb:
ist das möglicherweise an Materialeigenschaften, Montageprinzipien oder Einwirkungen im Alltag liegen könnte
Ja, all das spielt zusammen. Mich würde interessieren, ob deine Möbel bestimmten Belastungen wie Zug oder Kippbewegungen ausgesetzt sind, da das die Lösung beeinflussen kann.
billyschraubenmöbelkonstruktionfestigkeitverbindunggewindespanplatten
