Zum Thema Wetterfestigkeit bei Billy Regalen: Diese Möbel sind für den Innenbereich entwickelt und bestehen oft aus lackierten Spanplatten oder MDF. Fundamental ist daher: Dauerhafte Außennutzung schadet ihrer Struktur.
Für einen akzeptablen Schutz empfiehlt sich:
- Entfetten und leichte Anschleifung der Oberfläche
- Aufbringen von mindestens zwei Schichten hochwertiger, atmungsaktiver Holzschutzlasur (z.B. wasserbasiert)
- Sorgfältige Versiegelung aller Schnittkanten und Bohrlöcher
- Verwendung von UV-beständigem Klarlack zur Oberflächenversiegelung
Abdeckungen aus atmungsaktivem Material verhindern Schimmelbildung besser als reine Plastikhauben. Die Möbel sollten erhöht stehen, um Staunässe zu vermeiden.
Eine Garantie auf absolute Wetterbeständigkeit gibt es bei diesen Materialien nicht.
Wieso überhaupt das Billy Regal auf dem Balkon benutzen? Das ist doch grob fahrlässig.
Ganz genau, lieber gleich die passenden Outdoor-Möbel nehmen. Auf Dauer zahlt sich das aus, Material und Design sind dann auf die Witterung und Belastung abgestimmt.
Wer will da ewig schleichen und jedes Jahr Lack nachbessern? Das ist Zeitverschwendung. Und mal ehrlich – der Billy Look passt drinnen, nicht im Regenguss.
BAUEVA schrieb:
Meiner Meinung nach solltest du entweder die Möbel von Anfang an für draußen kaufen
Danke für die ersten Einschätzungen. Ich verstehe jetzt besser, dass das Material von Billy-Varianten für draußen nicht optimal geeignet ist. Was ich aber noch konkret wissen möchte: Wie genau würdet ihr eine erzeugte Oberfläche behandeln und was sind eure Empfehlungen für die Produkte? Sollte ich beispielsweise Holzschutzlasur in bestimmten Farbtönen nehmen oder lieber farblos? Gibt es auch spezielle Primer vor der Lasur, die das Holz zusätzlich schützen? Wie oft sollte ich das wiederholen, vor allem bei wechselnden Wetterlagen auf dem Balkon?
Außerdem interessiert mich, ob es vorgesehene Methoden gibt, um die Schraubverbindungen vor Korrosion zu schützen und Feuchtigkeitseintritt zu minimieren? Danke!
PeoDaniel22.10.23 14:05Zum Thema Oberflächenbehandlung: Es kommt darauf an, wie stark du den Charakter des Holzes erhalten möchtest. Farblos ist gut, um die Optik zu bewahren, aber manche Holzschutzlasuren bieten farbige Varianten mit zusätzlichen UV-Filtern, die die Materialalterung reduzieren.
Ein Primer ist nur bei unbehandeltem Holz nötig – aber bei MDF oder Spanplatten ist das meist schon grundiert. Eine Grundierung vor der Lasur kann jedoch die Haftung verbessern und den Schutz erhöhen.
Ich empfehle Holzlasuren mit Micro-Poren-Technologie, die Feuchtigkeit entweichen lassen, damit das Holz nicht aufquillt.
Wiederholung: Im Normalfall einmal jährlich oder vor jeder neuen Außensaison aufschleifen und nachlasieren. Je nach Standort und Sonnenexposition kann das auch öfter nötig sein.
Genau, regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
Zu Schrauben: Verzinkte oder Edelstahlschrauben verwenden, die nicht rosten. Für die Löcher kann man zusätzlich kleine Gummiringe oder Dichtmittel nutzen, um Wasser draußen zu halten.
Z
zarHenning22.10.23 15:42WD40 oder ähnliches auf Schrauben hilft gegen Rost. Kunststoffunterlegscheiben schützen zusätzlich.
