Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezielle Frage: Und zwar knarrt mein Billy-Regal manchmal auffällig beim Betreten der Wohnung, gerade wenn ich kurz davor bin aufzuräumen oder meine Sachen abstelle. Es ist nicht konstant, sondern eher unregelmäßig und klingt, als käme das Knarren aus den Verbindungen oder Regalbrettern. Ich vermute, es könnte mit der Bodendynamik oder vielleicht sogar mit Feuchtigkeit zusammenhängen, da es im Winter häufiger auftritt. Hat jemand Erfahrung damit oder weiß, warum genau das Billy manchmal beim Betreten der Wohnung Geräusche von sich gibt? Ich würde mich über sachkundige Hinweise freuen, bevor ich Sachen auseinandernehme 🙂
Hallo Timon8,
dein Problem mit dem Knarren beim Billy-Regal lässt sich gut erklären, wenn man die Konstruktion etwas genauer betrachtet. Billy-Regale bestehen aus Spanplatten, die über Dübel und Schrauben verbunden sind. Wenn die Verbindungen nicht 100% fest sitzen, kommt es durch kleine Bewegungen zu Reibung, die das Knarren verursacht.
Hier ein paar Tipps, die dir helfen können:
1. Schrauben und Verbindungselemente prüfen: Wenn sie locker sind, unbedingt nachziehen.
2. Leichtes Auftragen von Paraffin- oder Silikonöl an die Verbindungen kann die Reibung verringern.
3. Achte darauf, dass das Regal plan und fest auf dem Boden steht, da ein leichtes Wackeln das Knarren verstärkt.
4. Feuchtigkeit kann Holzplatten minimal aufquellen lassen, was die Verbindungen beeinträchtigt. Stelle sicher, dass die Luftfeuchtigkeit stabil ist.
Zusammenfassend: Meist liegt's an der mechanischen Lockerheit oder an der Reibung zwischen Holzteilen. Kontrolliere die Verbindungen und das Umfeld, dann kannst du das Problem meistens schnell beheben.
KODAN32 schrieb:
Wenn die Verbindungen nicht 100% fest sitzen, kommt es durch kleine Bewegungen zu Reibung, die das Knarren verursacht.Das kann ich bestätigen! Bei mir hat es geholfen, nicht nur die Schrauben anzuziehen, sondern auch ein kleines bisschen feste Teppichunterlage oder Filz unter das Regal zu legen. Dadurch gibt es weniger Schwingungen, und das Regal 'jammert' weniger, wenn man die Wohnung betritt 🙂
Außerdem tippe ich auf das Phänomen, dass das Holz sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnt und zusammenzieht. Besonders im Winter, wenn die Luft trockener ist, reagiert das Material empfindlicher. Also nicht wundern, wenn das Billy bei Kälte etwas lauter ist.
