ᐅ Warum klemmen manche Schrauben bei BILLY Regalen?
Erstellt am: 21.10.17 18:03
Keoge
Keoge
21.10.17 18:03
Hallo zusammen, ich habe in letzter Zeit bemerkt, dass bei manchen BILLY Regalen die Schrauben während des Zusammenbaus regelrecht klemmen oder sich nur mit starkem Kraftaufwand eindrehen lassen. Mich interessiert sehr, warum das eigentlich passiert. Liegt das an der Qualität der Schrauben selbst, am Material der Regalteile oder eher an der Art, wie die Schrauben in die Vorbohrungen passen? Ich habe schon versucht, die Schrauben vorzubohren oder mit einem anderen Schraubentyp zu arbeiten, aber das klemmen bleibt teilweise bestehen. Gerade weil BILLY Regale ja eigentlich als einfach aufzubauen bekannt sind, wundert mich das. Gibt es vielleicht auch Fertigungstoleranzen, die zu einem zu strammen Sitz der Schrauben führen? Freue mich auf eure Meinungen und mögliche Lösungen!
eldubi
21.10.17 18:12
Das Klemmen kommt oft durch enge Passungen in den vorgebohrten Löchern. Ein kleiner Vorschlag: Du könntest die Löcher mit einem etwas größeren Bohrer nacharbeiten oder die Schrauben ein bisschen einfetten.
praWarre69
22.10.17 07:46
Hey, ich kann das total nachvollziehen – man erwartet ja fast, dass alles wie Butter läuft bei BILLY. 😊 Ich denke, ein bisschen Toleranz bei der Holzqualität oder minimale Schwankungen bei den Schrauben können das Problem verursachen. Wenn die Schrauben mal klemmen, hilft bei mir meist ein kleiner Tropfen Öl und ein vorsichtiges Drehen im Uhrzeigersinn und dann gegen den Uhrzeigersinn. So löst sich das meiste 🙂 Aber mach das bitte vorsichtig, damit das Holz nicht splittert oder der Schraubenkopf beschädigt wird. Also, nicht verzagen – das ist ziemlich typisch und lässt sich meist easy beheben!
tolokau
22.10.17 14:10
Das hast du schon auf den Punkt gebracht. Ich erkläre das mal etwas ausführlicher:
1. Fertigungstoleranzen bei BILLY Regalen: Ja, die gibt es. IKEA-Regale werden in riesigen Stückzahlen gefertigt, da sind minimale Abweichungen bei den vorgebohrten Löchern oder der Holzdicke normal.
2. Material und Vorbohrungen: Oft sind die sichtbaren Löcher vorgebohrt, aber nicht immer ausreichend tief oder breit, vor allem wenn man Schrauben mit einer etwas dickeren Kernstärke verwendet. Das führt zu einem erhöhten Reibwiderstand, der das Klemmen verursacht.
3. Schraubentyp und Werkzeug: Extra Hartmetallschrauben oder spitze Schraubenköpfe können besser einschneiden. Zudem solltest du einen passenden Drehmomentaufsatz verwenden, um ein Überdrehen zu vermeiden.
4. Tipps:
- Schrauben leicht vorbohren, falls das Holz innen hart ist.
- Schraubendreher mit gut passendem Kopf verwenden.
- Bei Klemmen kurz zurückdrehen, dann wieder vor.
Auch das Material der Platten spielt eine Rolle: MDF oder Spanplatte führt zu anderen Widerständen als Vollholz.
Zusammenfassung: Das Klemmen ist meist eine Kombination aus Toleranzen, Materialbeschaffenheit und Schrauben. Wenn du auf die Anpassungen achtest, vermeidest du es fast vollständig.
billyschraubenklemmenregalenvorbohrungenfertigungstoleranzenholz
