Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem ein BILLY Regal von IKEA gekauft und aufgebaut. Dabei habe ich es an der Wand befestigt, wie in der Anleitung empfohlen. Trotzdem kippelt das Regal leicht, was deutlich auffällt, wenn man es leicht anstupst oder wenn schwere Gegenstände darin stehen.
Die Wandbefestigung habe ich mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an einer Betonwand angebracht. Das Regal steht auf einem festen, ebenen Laminatboden. Trotzdem ist die Standfestigkeit nicht zufriedenstellend.
Meine Frage deshalb: Warum kippelt mein BILLY Regal trotz Wandbefestigung? Was sind die häufigsten Ursachen dafür? Gibt es spezielle Montagetipps oder Dinge, die man beim Anbringen beachten muss, um dieses Kippeln endgültig zu verhindern?
Danke für eure Unterstützung!
Die häufigsten Ursachen für ein Kippeln trotz Wandbefestigung bei BILLY Regalen sind in der Regel:
1. Ungleichmäßige Wandbefestigung: Wenn das Regal an der Wand zwar befestigt ist, aber die Schrauben nicht exakt horizontal ausgerichtet oder ungleichmäßig angezogen sind, kann es zu geringem Kippen kommen.
2. Unebenheiten im Boden oder Standfläche: Auch wenn Laminatboden eben scheint, können kleine Unebenheiten vorhandengenutzte Stellfüße oder eine Unterlage korrigiert werden.
3. Beschädigte oder nicht passend montierte Winkel: Die mitgelieferten Winkel sollten sauber im Regal und an der Wand montiert sein, ohne Spielraum oder verbogene Teile.
4. Materialnachgiebigkeit: Da BILLY aus furniertem Pressholz besteht, kann sich das Material bei Belastung minimal verziehen.
Mein Tipp: Kontrollieren Sie die Befestigungspunkte mit einer Wasserwaage, prüfen Sie die Stellfüße und nutzen Sie eventuell Unterlegscheiben oder Filzgleiter unter den Füßen zur Stabilisierung. Falls möglich, eine zusätzliche Befestigung in der Mitte des Regals anbringen.
usbla schrieb:
Kontrollieren Sie die Befestigungspunkte mit einer Wasserwaage, prüfen Sie die Stellfüße und nutzen Sie eventuell Unterlegscheiben oder Filzgleiter unter den Füßen zur Stabilisierung.Genau, ich würde das ergänzen, dass vor allem die Stabilität von BILLY-Regalen auch davon abhängt, wie das Gewicht verteilt ist.
Wenn das Regal sehr ungleich beladen ist, beispielsweise viele schwere Bücher auf eine Seite, kann das auch trotz Wandbefestigung zu leichtem Wackeln führen. Die Befestigung an der Wand hält vor allem ein Umkippen nach vorn oder hinten ab, macht das Regal aber nicht automatisch komplett starr.
Außerdem zeigt sich bei mir manchmal, dass bei älteren Böden oder bei leicht gewölbten Wänden das Regal nicht völlig plan anliegt. Gerade wenn nur oben an der Rückwand befestigt ist, kann unten eine Verspannung fehlen.
Ein kleiner Tipp: Man kann in der Rückwand unten zusätzliche Fixierungen anbringen, etwa kleine Winkelschrauben, sofern der Wand- und Regaltaufbau das zulässt. Das erzeugt eine zweite Fixierungsebene.
Daher meine Fragen: Hast du das Regal nur oben an der Wand befestigt? Nutzt du alle vorgesehenen Befestigungslöcher? Wie ist die Wandbeschaffenheit genau (trocken, rau, glatt)?
Ramon4 schrieb:
Daher meine Fragen: Hast du das Regal nur oben an der Wand befestigt? Nutzt du alle vorgesehenen Befestigungslöcher? Wie ist die Wandbeschaffenheit genau (trocken, rau, glatt)?Ich greife das gern auf, da diese Details entscheidend sind. Das BILLY Regal wird in der Standardmontage meist an der oberen Rückseite mit zwei Schrauben befestigt. Diese Fixierung ist zwar ausreichend, wenn sie korrekt ausgeführt wird, bietet aber nur einen Fixpunkt, der Drehbewegungen und Kippen im unteren Bereich nicht immer komplett ausschließt.
Einige Empfehlungen, um das Kippeln zu minimieren oder zu eliminieren:
1. Nutzung zusätzlicher Befestigungspunkte: Bei Bedarf an der unteren Rückseite weitere Halterungen installieren. Dadurch entsteht eine zweite Fixationsebene und das Regal wird deutlich stabiler.
2. Prüfung der Wanddübel und Schrauben: Besonders bei Betonwänden sind die richtigen Dübel entscheidend. Verbogene oder zu kurze Schrauben können das Regal lockern.
3. Ausgleich von Bodenunebenheiten: Selbst kleine Unterschiede im Boden lassen sich durch justierbare Stellfüße ausgleichen. Falls diese fehlen, können kleine Gummipuffer oder Holzkeile helfen.
4. Belastung prüfen: Einseitige oder sehr schwere Beladung kann die Konstruktion belasten und Kippeln fördern.
Zudem rate ich, mit einer genauen Wasserwaage sowohl die vertikale Ausrichtung des Regals als auch die korrekte Montage der Halterungen an der Wand zu kontrollieren, bevor man schwere Objekte hineinstellt.
Zusammengefasst: Das Kippeln trotz Wandbefestigung entsteht oft durch eine unzureichende Fixierung (nur oben), unebene Standfläche oder fehlerhafte Montage der Befestigungspunkte. Eine doppelte Fixierung und das Ausgleichen von Bodenunebenheiten machen oft den entscheidenden Unterschied.
