ich schließe mich den bereits genannten Punkten an und möchte noch ergänzen, dass viele Probleme beim Rückwandmontieren oft daher kommen, dass die Rückwandlage nicht optimal ist.
Die Rückwand sollte immer vollständig plan aufliegen, bevor die Nägel eingeschlagen werden. Bereits eine leichte Schräglage führt dazu, dass die Rückwand auf Spannung steht und bei Belastung Schäden entstehen.
Außerdem empfehle ich folgendes:
- Die Rückwand vor dem Einbau flach lagern und gegebenenfalls etwas ausrichten
- Eine zweite Person um Hilfe bitten, um die Rückwand fixieren zu können
- Die Nägel mit einem kleinen Holzstück als Abstandshalter einschlagen, das vermeidet Einkerbungen
All dies trägt wesentlich dazu bei, dass die Montage weniger fehleranfällig ist.
Hammer Tipps bisher! 🙂
Ich würde noch ergänzen, dass die Rückwand oft auch deshalb schwierig ist, weil sie nicht nur befestigt, sondern auch für die Stabilität des ganzen Regals zuständig ist.
Wenn die Rückwand schief sitzt, leidet die Stabilität enorm. Da lohnt es sich, sich etwas mehr Zeit zu nehmen und richtig zu arbeiten. Nichts ist schlimmer, als wenn das Regal nachher wackelt, nur weil man bei der Rückwand gespart hat!
Wenn ihr die Rückwand auflegt, achtet auch darauf, dass diese wirklich die ganze Grundfläche abdeckt, sonst verteilt sich der Druck nicht gleichmäßig.
Also, positive Einstellung – das packt ihr!!! :-)
NUPIN schrieb:
Wenn die Rückwand schief sitzt, leidet die Stabilität enormDas ist ja genial erklärt! Genau deswegen nehme ich mir beim Rückwandmontieren immer eine kleine Auszeit, ganz entspannt. Ich schiebe die Platte erst an ihre Position, richte alles mehrmals aus und dann geht es an die Nägel.
Außerdem: Habt ihr schon mal versucht, vorher alle Nägel ein kleines Stück in die Rückwand zu stecken, dann das Teil anzusetzen und die Nägel quasi durch die Platte in den Rahmen zu klopfen? Das verringert auch die Spannung und die Gefahr, dass die Rückwand reißt. 😊
Solche kleinen Tricks können echt viel ausmachen!
Kolepau schrieb:
Habt ihr schon mal versucht, vorher alle Nägel ein kleines Stück in die Rückwand zu steckenDanke für den Tipp, Kolepau! Ich finde es klasse, wie viele hilfreiche Strategien hier zusammenkommen. Besonders spannend finde ich auch die Hinweise zur Spannung und zum richtigen Zeitpunkt der Montage.
Mich würde noch interessieren: Gibt es Unterschiede bei den verschiedenen BILLY-Modellen oder -Varianten, die die Rückwandmontage leichter oder schwieriger machen? Oder ist die Problematik prinzipiell bei allen gleich?
Vielleicht haben ja noch weitere Kollegen Erfahrungen dazu.
Laonpa schrieb:
Gibt es Unterschiede bei den verschiedenen BILLY-Modellen oder -Varianten, die die Rückwandmontage leichter oder schwieriger machen?Hey, gute Frage! Ich hab das bei den klassischen BILLY Regalen und auch bei den breiteren oder mit Glastüren ausprobiert.
Bei den größeren Modellen ist die Rückwand manchmal etwas stabiler, aber eben auch größer und damit schwieriger zu halten beim Anbringen.
Die Glastür-Varianten haben oft eine leicht andere Rückwand, weil dort Zusatzverstärkungen rein müssen, was die Montage noch anspruchsvoller macht.
Aber im Grunde bleibt die Herausforderung mit der dünnen Platte und dem vorsichtigen Umgang für alle Varianten gleich. Nur die Handhabung ist eben je nach Größe und Zubehör anders.
