Warum gehen die Baupreise nicht runter?
5,00 Stern(e) 89 Votes
chand1986
Genau das ist aus der Ferne meine Vermutung, ohne sägen die Wand hingemauert
Wenn so, wäre es aber ein klar durch die Maurer verschuldetes Reißen jeglicher Toleranz. Es gibt KEINEN Grund nicht zu sägen, wenn der Werksplan Sägen vorsieht. Sonst würde eine Leistung abgerechnet, die nicht erbracht wurde.
Und wie gesagt, ob es klug ist einen Werkplan mit Gesäge beim Mauern zu haben, will ich damit nicht bewerten. Da glaube ich wie du: Ist es nicht.
X
xMisterDx
Ihr beschreibt die Theorie, ich sage, wie es in der Praxis laufen wird. Die Wand wird dir keiner neu ziehen. Und wenn du den Abschlag laut Vertrag nicht zahlst, baut der GU nicht weiter.
In 100 Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen die Küche nach Rohbaumaß zu planen und mein Küchenbauer hat mir das auch genau so gesagt: "Wenn der Putz drauf ist, komme ich und wir messen. Danach(!) planen wir im Detail."
Steckdosen muss man natürlich vorher grob positionieren, aber eben nicht auf den mm.
Fenster usw. sind was anderes, weil der GU dann das Problem selbst hat. Der stellt seinen Maurer ins Achtung, wenn er die Fenster neu bestellen muss.
Fehler können immer passieren. Vermutlich hat wer die erste Lage falsch gesägt, Ablesefehler, falschen Abschnitt genommen, irgendsowas.. und dann wurde nur noch draufgepackt.
Tolentino
Tolentino
Das verlangt auch keiner, das wäre unverhältnismäßig.
Die Frage ist, ob ein Mangel vorliegt und ob @se_na_23 Schadenersatz zusteht. M.E. tut es das. Aber ja, wenn er das jetzt zur Sprache bringt, wird der GU den Bau einstellen, deswegen mein Vorschlag, das erst von der Schlussrate abzuziehen...
X
xMisterDx
Der Schadenersatz wird allerdings auch nicht so hoch ausfallen, wie man jetzt denken könnte.
Ich schätze 100 EUR?
Letztlich muss ein Schrank von 90 auf 80 oder 60 auf 50 geändert werden. Mehr isses ja nicht.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 870 Themen mit insgesamt 29436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum gehen die Baupreise nicht runter?
1Vorauszahlung für die Fenster-Rate - Seite 244
2Nachträglich Fenster einbauen? 25
3Eingebaute Fenster gleichen nicht dem Fensterplan. Beanstandung? - Seite 216
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
12Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
13Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
15Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
16Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
17Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
18Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
20Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
