ᐅ Warum fallen bei Billy Regalen manchmal Schrauben heraus?
Erstellt am: 15.05.21 14:37
Paulo
Paulo
15.05.21 14:37
Hallo zusammen, ich habe schon öfter bemerkt, dass bei meinen Billy Regalen von IKEA manchmal Schrauben herausfallen, was natürlich störend ist und die Stabilität beeinträchtigt. Meine Frage ist daher: Warum fallen bei Billy Regalen manchmal Schrauben heraus? Ich konnte bislang keinen klaren Grund erkennen, ob es an der Montage liegt, an der Qualität der Schrauben oder am Material des Regals selbst. Auch würde mich interessieren, ob hier jemand Erfahrungen hat, wie man das Problem dauerhaft lösen kann, ohne ständig nachziehen zu müssen. Danke schon mal für eure Einschätzungen!
dunitan
15.05.21 15:12
Hallo Paulo,
danke für deine ausführliche Frage. Grundsätzlich kann man sagen, dass Schrauben bei Billy Regalen vor allem dann herausfallen, wenn entweder die Gewindebohrungen im Holzmaterial nicht optimal greifen oder wenn bei der Montage nicht exakt gearbeitet wurde. Bei Billy-Regalen handelt es sich um Möbel aus Spanplatten, die nicht so stromlinienförmig wie Massivholz sind, was das Material anfälliger macht für das Nachlassen der Schraubenkraft.
Dazu kommt, dass diese Regale oft recht belastet werden - schwere Bücher oder Dekoration können mit der Zeit zu einem leichten "Arbeiten" des Möbels führen, wodurch sich Schrauben lockern können. Wichtig ist, die Schrauben nicht zu fest, aber auch nicht zu locker anzuziehen, damit sie das Material nicht beschädigen oder schnell herausfallen.
Ein häufiger Tipp ist außerdem, ein wenig Holzleim oder spezielle Schraubensicherung (Loctite z.B.) zu verwenden, wenn die Schrauben sich immer wieder lösen. Das hilft oft, die Stabilität längerfristig zu sichern.
Wenn du möchtest, kann ich noch konkretere Anleitungen geben, wie du vorgehen kannst, um die Regale dauerhaft stabil zu halten.
PAUREO54
15.05.21 15:45
Schrauben fallen meistens raus, weil das MDF- oder Spanplattenmaterial mit der Zeit etwas ausleiert. Einfaches Nachziehen hilft meistens. Falls das nicht reicht, kleine Holzstückchen ins Loch stopfen und neu reinschrauben – klappt oft gut.
LANICOLE
16.05.21 09:22
Hallo Paulo und alle Interessierten,
ich ergänze die bisherigen Beiträge gern mit einer strukturierten Erklärung und einem kleinen How-To, um das Problem mit den losen Schrauben bei Billy Regalen bestmöglich anzugehen.
1. Ursache: Wie dunitan schon erwähnte, sind Spanplattenmaterialien wie bei Billy Regalen porös und auf Dauer nicht so formstabil wie Massivholz. Die Gewindebohrungen können sich "ausreiben" oder weiten, besonders wenn das Regal belastet oder bewegt wird.
2. Montage-Tipps: Bei der Montage sollte man die Schrauben immer gleichmäßig festziehen und auf keinen Fall überdrehen – das beschädigt das Material. Eine zu locker sitzende Schraube arbeitet sich aber aufgrund von Vibrationen oder Gewicht langsam heraus.
3. Reparatur-Möglichkeit: Wenn du häufig Probleme hast, löse die Schraube, reinige das Loch und fülle es mit Holzleim und kleinen Holzdübeln oder Zahnstochern, die du passend abschneidest. Danach kannst du die Schraube wieder eindrehen. Das erzeugt neuen Halt im porösen Material.
4. Alternativen: Eine andere Möglichkeit ist der Einsatz von speziellen Möbel-Reparatursets, z.B. Mehrzweck-Holzkitt oder Gewindeeinsätze, die das Regal stabilisieren.
Ja, das funktioniert besonders gut in Verbindung mit Holzleim, weil das Material so wieder fest zusammenhält.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du detaillierte Schritte zur Reparatur brauchst, melde dich gern nochmal.
billyregalenschraubenholzleimmöbelmassivholzreparatur
