Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
Bauexperte
Habe ich auch nicht gesagt, dass die Vorwand krumm und schief ist - es sind die Löcher
Es ist "ein" Bohrloch der Aufhängung, welches aus der Reihe tanzt; es mußte infolge missverständlicher Angaben in Sachen Befestigung WT vergrößert werden. Menschen machen halt Fehler
Wie Du aber richtig erkannt hast, sieht man das später nicht mehr. Insofern und weil ich weiß, was das für den Fliesenleger für eine tricky Arbeit am fertigen Objekt war: der Jung kann was. Der WT hängt natürlich mittlerweile.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Weimy
Weimy
Wir bauen ein Architektenhaus und werden 2 Badezimmer und ein Gäste-WC haben. Als wir das erste Angebot gesehen haben, haben wir auch geschluckt, bei uns ist es jedoch "etwas" mehr als 26.000 €, aber trotzdem würde ich niemals die Sachen selber besorgen und schon gar nicht selber einbauen oder einbauen lassen. Was ist, wenn nach 2 Wochen ein Riss im sauteuren Waschbecken auftaucht? Dann ist es keiner gewesen und keiner ist zuständig...wir haben daher in den sauren Apfel gebissen, unser Sanitärfritze besorgt alles und baut ein und ich habe Gewährleistung! Alles prima.
Peanuts74
Und wenn Du nach 2 Wochen erst bei ihm nen Riss hast behauptet der, Dir ist was rein gefallen.
Außerdem, an einer glatten gefliesten Wand, zusätzlich noch so ein Schallschutz dazwischen und mit angegebenem Drehmoment angezogen. Woher soll der Riss kommen, wenn es sonst keine Einwirkung gibt...
Knallkörper
Macht ja nichts, wenn einer kaputt geht, wenn der WT dafür nur ein Drittel kostet
Die verdeckten Teile unter Dusche und Badewanne sind mir etwas zu heikel. Das werde ich doch vom Installateur einbauen lassen, die anderen Teile mache ich selbst. Es wurde auch schon ein Entgegenkommen beim Preis signalisiert. Angesichts der übervollen Auftragsbücher ist mit einem Schnäppchen aber nicht zu rechnen.
andimann
andimann
Moin,
kluge Idee:
Uns hat sogar unser eigener GU (besser der Bemusterungsmensch) dazu geraten, die Sanitärgegenstände raus zu nehmen, bis auf Badewanne und Dusche. Er sagte selbst, für den Preis, den die Sanitärfritzen dafür aufrufen kannst du bei der Montage drei Waschbecken runter schmeißen und bist immer noch billiger.
Aber mal im Ernst, ein Waschtisch für 13000 € ? Ist der aus Gold oder wird da eine jungfräuliche heilige Priesterin mitgeliefert, die dir morgens die Zähne putzt???
Viele Grüße,
Andreas
Legurit
Unser Waschtisch (Duravit D-Code) hat 56 € gekostet... für 20 € habe ich ihn nicht gefunden.
Unklar, mit wem ihr so baut....
Zuletzt aktualisiert 18.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1349 Themen mit insgesamt 14213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
3Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
6Größe begehbare Dusche 30
7Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
8Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Waschbecken im Wäscheraum? 18
11Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
14Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
15Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
16Unterbauschrank Waschbecken 61
17Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
18Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
19Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
