Vitodens 100 - Brainstorming zum Austausch einer defekten Heizung
jrel1238
Servus,
wir kaufen gerade ein Haus und die eingebaute Vitodens 100 8-24kw ist am Wärmetauscher undicht. Der Verkäufer hat dafür 9000€ auf Basis eines Angebots vom Kaufpreis nachgelassen. D.h. ich muss mich jetzt darum kümmern.
Angeblich läuft Kondenswasser aus. Die Heizung an sich läuft aber noch ohne Ausfälle. Steht halt jetzt ein Eimer drunter und ein kleiner Ablauf ist montiert.
  • BJ 1965
  • Heizung von Anfang 2003
  • Einige Heizkörper sind alt und müssen dringend getauscht werden
  • Vitocell 100 als Warmwasserspeicher
  • 25000 kwh Gasverbrauch bisher (wird jetzt wohl weniger da weniger Personen und einige Dämmmaßnahmen geplant)
Kann man sowas nochmal flicken?
Macht doch eine Wärmepumpe Sinn?
Würdet ihr einfach eine neue Gasheizung + Pufferspeicher in Vorbereitung auf einen Ofen + Solarthermie einbauen?
Bin dankbar für jede Impression, danke!
Joedreck
Eine vernünftige Bestandsaufnahme ist jetzt wichtig. Ihr wollt offensichtlich auch etwas sanieren. Was wollt ihr sanieren, in welchem Umfang und wieviel Geld steht dafür zur Verfügung?
Gibt es Aspekte bei euch wie klimaschutz? Wieviele Heizkörper sind vorhanden und wieviele müssen getauscht werden?
Was wird gedämmt in welchem Umfang? Ist ein Keller vorhanden?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
jetzt keine direkte Anwort auf die Frage, aber wie @Joedreck würde ich weiterdenken ... also einen Energieberater dazu hinzuziehen. Am Besten nicht einen der "nur" als Techniker den Schein im Abendkurs nebenbei gemacht hat sondern einen der Berufsmässig bereits Ahnung von Bauphysik hat, also ein Bauingenieur oder ein Architekt. Aus welcher Gegend kommst du? In NRW könnte ich unseren Architekt und Energieberater empfehlen.
Gleichzeitig soll, nein muss der Energieberater auch aufzeigen welche Förderungen möglich sind um sich im besten Fall mehr als selbst zu finanzieren.
dertill
Viessmann WT-Tausch würde ich mal mit 2000€ kalkulieren, wenn du jemanden findest und das Material da ist. Vielleicht auch deutlich günstiger, vor 3-4 Jahren waren es eher 1000€, aber das heißt ja Heute nichts mehr.
Wenn Wasser nur beim Betrieb austritt und die Heizung ohne Fehler und Druckabfall weiterläuft, ist es Kondenswasser und der WT irgendwo an den Befestigungspunkten durch Mikrorisse oder was auch immer durchgerostet. Muss auf jeden Fall behoben werden, kann man nicht einfach laufen lassen.
Bei dem Alter der Heizung würde man da im Normalfall eine neue Heizung verbauen. Wenn du nicht in BW oder SH wohnst, würde ich schnell noch eine neue Gasheizung mit genanntem Puffer beauftragen, und aus der BEG Förderung die renewable ready Förderung mitnehmen, wenn es gerade nicht für die komplette Umsetzung mit Solar reicht.
jrel1238
Wir wollen generell das Haus sanieren, kleinere energetische Tweaks wie Rollladenkasten dämmen (und auf elektro umsteigen), Bad neu, ... . Dazu ist gerade die Gasheizung am Sterben und daher kommt die Frage auf was zu tun ist.
3 Heizkörper müssen getauscht werden, ca. 14 gibt es generell im Haus.
Keller ist vorhanden und wird trockengelegt, dabei mit Perimeterdämmung versehen. Da würde ich jetzt erstmal nix weiter machen. Dachobergeschoss ist mit 10cm Styropor gedämmt.
Teilweise sind die Außenwände mit Styropor + Rigips abgestellt.
jrel1238
Energieberater kommt die Woche. Der ist tatsächlich auch Ingenieur und Statiker. Bin in Hessen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vitodens 100 - Brainstorming zum Austausch einer defekten Heizung
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
3Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
4Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 229
5Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
6Aktuelle Kosten Energieberater - Seite 536
7Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
8Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021 - Seite 16240
9Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
10KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 1771239
11Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
12Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 5336
13Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
14KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 557
15Neubau - Lohnt sich ein Energieberater? 12
16KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
17Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 9508
18KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 - Seite 657
19Kfw 40 Plus Förderung - Verbot Einspeisungsvergütung? - Seite 221
20Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
