Vitodens 100 - Brainstorming zum Austausch einer defekten Heizung
4,40 Stern(e) 5 Votes
jrel1238
Servus,
wir kaufen gerade ein Haus und die eingebaute Vitodens 100 8-24kw ist am Wärmetauscher undicht. Der Verkäufer hat dafür 9000€ auf Basis eines Angebots vom Kaufpreis nachgelassen. D.h. ich muss mich jetzt darum kümmern.
Angeblich läuft Kondenswasser aus. Die Heizung an sich läuft aber noch ohne Ausfälle. Steht halt jetzt ein Eimer drunter und ein kleiner Ablauf ist montiert.
  • BJ 1965
  • Heizung von Anfang 2003
  • Einige Heizkörper sind alt und müssen dringend getauscht werden
  • Vitocell 100 als Warmwasserspeicher
  • 25000 kwh Gasverbrauch bisher (wird jetzt wohl weniger da weniger Personen und einige Dämmmaßnahmen geplant)
Kann man sowas nochmal flicken?
Macht doch eine Wärmepumpe Sinn?
Würdet ihr einfach eine neue Gasheizung + Pufferspeicher in Vorbereitung auf einen Ofen + Solarthermie einbauen?
Bin dankbar für jede Impression, danke!
Joedreck
Eine vernünftige Bestandsaufnahme ist jetzt wichtig. Ihr wollt offensichtlich auch etwas sanieren. Was wollt ihr sanieren, in welchem Umfang und wieviel Geld steht dafür zur Verfügung?
Gibt es Aspekte bei euch wie klimaschutz? Wieviele Heizkörper sind vorhanden und wieviele müssen getauscht werden?
Was wird gedämmt in welchem Umfang? Ist ein Keller vorhanden?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
jetzt keine direkte Anwort auf die Frage, aber wie @Joedreck würde ich weiterdenken ... also einen Energieberater dazu hinzuziehen. Am Besten nicht einen der "nur" als Techniker den Schein im Abendkurs nebenbei gemacht hat sondern einen der Berufsmässig bereits Ahnung von Bauphysik hat, also ein Bauingenieur oder ein Architekt. Aus welcher Gegend kommst du? In NRW könnte ich unseren Architekt und Energieberater empfehlen.
Gleichzeitig soll, nein muss der Energieberater auch aufzeigen welche Förderungen möglich sind um sich im besten Fall mehr als selbst zu finanzieren.
dertill
Viessmann WT-Tausch würde ich mal mit 2000€ kalkulieren, wenn du jemanden findest und das Material da ist. Vielleicht auch deutlich günstiger, vor 3-4 Jahren waren es eher 1000€, aber das heißt ja Heute nichts mehr.
Wenn Wasser nur beim Betrieb austritt und die Heizung ohne Fehler und Druckabfall weiterläuft, ist es Kondenswasser und der WT irgendwo an den Befestigungspunkten durch Mikrorisse oder was auch immer durchgerostet. Muss auf jeden Fall behoben werden, kann man nicht einfach laufen lassen.
Bei dem Alter der Heizung würde man da im Normalfall eine neue Heizung verbauen. Wenn du nicht in BW oder SH wohnst, würde ich schnell noch eine neue Gasheizung mit genanntem Puffer beauftragen, und aus der BEG Förderung die renewable ready Förderung mitnehmen, wenn es gerade nicht für die komplette Umsetzung mit Solar reicht.
jrel1238
Wir wollen generell das Haus sanieren, kleinere energetische Tweaks wie Rollladenkasten dämmen (und auf elektro umsteigen), Bad neu, ... . Dazu ist gerade die Gasheizung am Sterben und daher kommt die Frage auf was zu tun ist.
3 Heizkörper müssen getauscht werden, ca. 14 gibt es generell im Haus.
Keller ist vorhanden und wird trockengelegt, dabei mit Perimeterdämmung versehen. Da würde ich jetzt erstmal nix weiter machen. Dachobergeschoss ist mit 10cm Styropor gedämmt.
Teilweise sind die Außenwände mit Styropor + Rigips abgestellt.
jrel1238
Energieberater kommt die Woche. Der ist tatsächlich auch Ingenieur und Statiker. Bin in Hessen.
Zuletzt aktualisiert 13.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vitodens 100 - Brainstorming zum Austausch einer defekten Heizung
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
3Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
4Neubau KfW 55 EE unterschiedliche Meinung Energieberater und GÜ 27
5Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
6Bauen, Kaufen, sanieren? - Wie sinnvoll bei Wunsch nach modernem Haus? 18
7Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
8Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
9Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
10Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
11Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
12Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
13Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
15Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
16Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
17Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
18Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
19Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
