Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauherr am L
Hi Leute,
ich grübel gerade über die optisch dezenteste und technisch beste Lösung zum TV Anschluss im Wohnzimmer.
Bei uns kommt eigentlich nur eine Wand für den TV in Betracht, das macht die Sache schon einmal einfacher. Dort gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten der Möblierung:
1. Klassisch mit Lowboard unter dem TV, der dann entweder darauf steht oder darüber an der Wand hängt.
2. Ohne jedes Lowboard, der TV hängt also allein an der Wand (Samsung The Frame sieht da z. B. ganz schick aus).
Im 1. Fall ist die Lösung einfach: alle relevanten Dosen kommen hinter das Lowboard und dieses nimmt auch etwaige Zusatzgeräte (Playstation und Co.) auf. Wobei ich auch hier die Tendenz zu weniger Geräten sehe, keiner braucht heute noch einen Fire TV Stick etc. extra... Jedenfalls würde ich hier 3xSchuko, 1xLAN-Duplex und 1xLeerdose (ich mach kein Coax mehr, aber das ist ein anderes Thema) hinpflanzen.
Läuft es aber auf den 2. Fall hinaus (durchaus denkbar) und es gibt kein Lowboard, dann sollte die Anschlüsse (Strom und LAN) für den TV auch direkt von diesem verdeckt werden. Auch bei der Variante mit Lowboard und einem hängendem TV sollten die Kabel möglichst unsichtbar in einem in der Wand verbautem Kanal zum TV führen. Dieser ist also gesetzt.
Allerdings fände ich 5 nicht belegte Dosen unterhalb des TVs, wenn dieser allein an der Wand hängt, sehr hässlich...
Wie würdet ihr hier vorgehen bzw. wie habt ihr das gelöst?
Bei den neueren Samsung ist die Anschluss Box ja eh extern und man kann die 15m entfernt (mit dem längeren extra Kabel) vom TV platzieren und dann quasi alles irgendwo in einer Ecke versteckt dort anschließen...
Danke und Grüße vom L
V
Vitalio
Sowas vergleicht
Oder einfach in der Wand hinter dem Fernseher alle Medien die man braucht
Pierre
Wir werden einen Strom-, einen Netzwerkanschluss und zwei SAT-Anschlüsse unterhalb der Wandhalterung anbringen. Die Wandhalterung wird eine PM Slimflex 52 von PureMounts sein, dies kann man günstig auf der Internetseite von Herrn Bezos bekommen. Die für 52"-TVs passt auch super bei unserem 55"-Gerät, wir haben ein Gerät von Samsung welches nahezu Rahmenlos ist.
Geh nachdem an welche Wand der TV genau kommt kann es aber auch sein, dass wir wieder ein Lowboard unter den TV machen, dann werde ich wie in unserer jetzigen Wohnung einen Kabelkanal nach oben führen. Jetzt haben wir einen Alukanal vom Typ "Big Mouth", ebenfalls über die oben bereits erwähnte Internetseite bezogen.
M4rvin
M4rvin
Du könntest auch alle Dosen auf die normale untere Höhe setzten und einen Kabelkanal Unterputz nach oben verlegen. Bei Bedarf dann Kabelkanal „aufbohren“ und Kabel nach unten Verlegen.
Patricck
Patricck
Ich wollte an der TV Wand keine Steckdose. Und das Hinter den TV zu installieren halte ich nicht besonders gut, weil Antennenkabel, Datenkabel und STecker immer auftragen, und man mehr bescheiden dran kommt.
Wir haben hinter der TV ein Abstellraum geplant, dort kommt ein Brüstungskanal an die Wand, und ein 50mm Leerrohr durch die Wand wo alles eingesteckt wird. DVD kann auch im Abstellraum verschwinden, weil man die heute über HDMI steuern kann.
Ansonsten legen wir bei Kunden immer ein Leerrohr von TV nach unten, weil meist eh ein Sideboard kommt.
Das Bild ist in der Einlieger Wohnung, auch da sind Steckdosen im Abstellraum und Verbindung von oben nach unten.
Unverputzte Ziegelwand mit vertikalem Kabelkanal und offenen Wanddurchbrüchen, Baustaub am Boden.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1525 Themen mit insgesamt 13444 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher
1Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
2Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
3Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
4Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
5Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
6Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
7LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
8Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
9Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
10Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
11Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
12Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung - Seite 673
13Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1821658
14LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 423
15Kabelkanal an Außenfassade oder Innen verlegen 12
16Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
17Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
18Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
19Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
20Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
