Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Scout**
Ach so, ne Wärmepumpe. Du schriebst erst was von "Fernwärmeleitung"?
Also rechne mal grob mit 1% Verlust. Wären dann um die 100 KWh Wärme und wenn deine Wärmepumpe eine Arbeitszahl von 3,5 schafft reden wir von 25 oder 30 KWh Strom p.a.
Bzw. 3 Watt elektrisch Dauerleistung übers ganze Jahr (Unser Glasfasermodem etwa hat einen Standby von 4 Watt)
Der 2 qm Stellplatz und Bewegungsfläche im Hauswirtschaftsraum werden dich etwa 5000 Euro für die Errichtung kosten, die Garage dürfte da um den Faktor 3 günstiger sein.
V
Vwgolfcabrio
Wie kann man deinen letzten Satz verstehen?
Ich habe gedacht, dass alle Wärmeleitungen, die draußen verlegt wurden Fernwärmeleitungen heißen.
Zurzeit habe ich noch eine Gastherme im Hauswirtschaftsraum. Diese beheizt das Haus (Fußbodenheizung) und hält die Garage frostfrei (über diese Wärmeleitung).
Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich die Wärmepumpe auch in die Garage verfrachten kann und die Wärmeleitung zum Haus nutzen kann. Den Warmwasserspeicher muss ich aber trotzdem im Hauswirtschaftsraum aufstellen. Bei 1% Verlust dürfte diese Konstellation verkraftbar sein.
Axolotl-neu
Nein, es gibt extra Fernwärmeleitungen. Die sehen dann so aus:
Großes schwarzes, gewelltes Rohrsystem mit roten und grauen Innenrohren am Endstück.
In der Regel 2 Leitungen. Gibt es aber auch mit einer bzw. drei oder vier.
Du kannst auch Deine Vorlauf / Rücklauf in Dämmung und z.B. ein KG Rohr packen. Da wäre auch eine bessere Dämmung möglich.
Hat die Wärmepumpe ausreichend Luft zum atmen in der Garage?
Welchen Leitungsquerschnitt hast Du in Deiner Wärmeleitung? Ein kleines Röhrchen reicht da nicht. Nutzt Du Aluverbundrohr, sollte es 32/3er Rohr sein. Kupfer passt mit einem 28er Rohr. So ganz profan ist es nicht, die Wärmepumpe "mal eben" in die Garage zu setzen.
V
Vwgolfcabrio
Genau so ein Rohr habe ich in der Erde. Ich habe meins rot markiert. Es soll eine Luft-Wasser-Wärmepumpe werden. Dazu benötige ich keine Inneneinheit. Es ist nur die Warmwasseraufbereitung, die muss natürlich ins Haus, und die ganzen Rohre, Hähne usw. Die wollte ich in die Garage bringen.
CALPEX PUR-KING DUO: Vorlauf und Rücklauf in einem Rohr; Diagramm der Wärmeverluste.
Axolotl-neu
Dann passt es doch mit einem Monoblock sehr gut. Einfach Dein Fernwärmerohr an die Wärmepumpe anschließen. Alles Weitere dann innerhalb des Hauses (Dreiwegeventil zur Umschaltung Heizung/Warmwasserbereitung, Filter usw.). Natürlich brauchst Du noch Strom und Steuerleitungen für die Wärmepumpe (230V Leitungen reichten oftmals - die meisten Monoblöcke brauchen nicht mehr (hohe Leistungen natürlich schon)).
V
Vwgolfcabrio
Welche Größe der Luft-Wasser-Wärmepumpe würdet ihr nehmen. Der Heizwärmebedarf im Haus ist bei 5,7kW. Die Garage möchte ich frostfrei halten. Reicht hier ein 5kW oder soll ich lieber ein 7kW Gerät nehmen? Die Panasonic Aquarea sollen ganz gut sein.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verluste Fernwärmeleitung pro m, auch in Prozent möglich?
1Strom vom Haus in die Garage legen 11
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
5Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
8Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
11Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 759
12Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten - Seite 211
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
16Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
18Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
19Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 320
20Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
