Unterschiedliche Aussagen von Gu / Gü zum Thema Heizung
4,30 Stern(e) 3 Votes
Joedreck
Ja je nach Boden geht das wohl. Ist aber von ein paar Umständen abhängig. Nutzungseinschränkungen evtl im Bereich der Versiegelung. Sonst kenn ich keine.
dlh208
- Erdwärme: Eigentlich die "Beste" Variante, aber durch hohe Kosten für Tiefenbohrung finanziell i.d.R. die teuerste. Bei Interesse und Geschick, einen Grabenkollektor selbst zu bauen aber auch kostentechnisch optimal.
Bei uns kam Gas nicht in Frage, weil keine Gasleitung vorhanden ist.
Zum Unterschied zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Erdwärmepumpe:
Die reine Wärmepumpe für Erdwärme kostet vergleichbar zu Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Allerdings entfällt die komplette Außeneinheit.
Das spart.
Teuer ist die Erdsonde, in unserem Fall ca. 10000€.
ABER:
Es gibt BAFA Förderung von 5000€, wenn die Wärmepumpe Smart Grid Ready ist.
Zusätzlich spart man die Außeneinheit (3000€?).
Die Bauleistungen für Fundament für die Außeneinheit und den Graben zwischen Außeneinheit und Heizzentrale spart man zusätzlich, so dass wir nmE ungefähr kostengleich sind. Unsere Erdsonde kommt direkt unter die Bodenplatte beim Heizraum, d.h. kein Rohrgraben außerhalb.
Beim Verbrauch ist die Erdwärmepumpe günstiger, weil im tiefen Winter eine Vorlauftemperatur von ca. 10°C hat gegenüber der Lufttemperaturen, die sicher oft um 0°C ist.
Dann kommen noch die Geräusche der Außeneinheit dazu im Normalbetrieb zu bemerken. Und beim regelmäßigen Abtauen der Außeneinheit hört man das Klappern deutlich. Uns hätte das gestört.
Übrigens die BAFA-Förderung gibt es auch beim Grabenkollektor. Deshalb ist der dann wirklich sehr attraktiv verglichen mit den Kosten der Erdsonde.
Viele Grüße
Ekki
Bieber0815
Sorry, ich habe das wohl mit den Flächenkollektoren verwechselt. Es gibt ja noch viel mehr ... (
"Leitfaden zur Nutzung von Erdwärme mit Erdwärmekollektoren" wäre toll, wenn man im Internet direkt verlinken könnte ...). Insofern nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Joedreck
Ach so noch ein kleiner Nachtrag. Mein Bekannter hat ca 200qm KFW 55 gebaut. Er hat bei - 12 Grad eine Heizlast von 5,5KW. Bei ähnlichen Verhältnissen wirst du vll 3-4KW Heizlast haben. Wohl bemerkt bei der Auslegungstemperatur. Das ist fast gar nichts.
Also egal was du nimmst, achte auf eine tiefe Modulation. Dh die Heizung kann ihre Leistung möglichst weit runter regeln. Das schon die Technik ungemein.
Alex85
Die 5,5kw dürften aber ohne Warmwasser sein und ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung beinhalten. Dennoch ist die Richtung klar.
Modulierende Wärmepumpe sind ne gute Sache, muss man aber bezahlen wollen. Das sind die Topmodelle, zwischen normalem Modell und der modulierenden Variante liegen gern 5T€, meiner bisherigen Recherche nach. Das ist durch geringeren Verbrauch nicht zu rechtfertigen. Bleibt die Hoffnung auf bessere Haltbarkeit.
Joedreck
Inkl WW ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung.. Es wurden allerdings die internen Gewinne berücksichtigt, also nach Passivhaus berechnet. Und selbst im ersten Winter gab es noch Probleme bei Sonneneinstrahlung.
Bei mir, Heizlast selbst errechnet, war ich diesen Winter noch 1KW unter der errechneten Heizlast.
Ja modulierend ist teurer. Kann sich aber lohnen. Und wenn es in Richtung Grabenkollektor mit Eigenleistung geht, könnte es im Budget sein.
Aber da spekuliere ich schon wieder zu viel. Erstmal müsste es etwas mehr Input geben.
Zuletzt aktualisiert 11.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5022 Themen mit insgesamt 99872 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschiedliche Aussagen von Gu / Gü zum Thema Heizung
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
2KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
3Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
4BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
5KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
6BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
7BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
8BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
9Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
12Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
13BAFA Förderung Tipps 38
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
15Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
16BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
20Aufgaben des EEE bei BEG Einzelmaßnahme (Bafa) 16
