Und wieder ein Grundriss
4,00 Stern(e) 3 Votes
Mir fällt auf:
  • Wohn- Essbereich sind mal wieder mit Puppenmöbeln beispielhaft möbliert. Ich würde dort Koch-/Essbereich mit direktem Terrassenzugang legen und den Wohnbereich in den Bereich, der bisher für die Küche vorgesehen ist. Dann kann man auch die bodentiefen Fenster, so lassen, wie jetzt geplant und im Essbereich an der planrechten Wand Richtung Südwest noch ein bodentiefes Fenster dazu nehmen. Die bodentiefen Fenster dürften gerne auch breiter als 176 cm Rohbaumaß.
    Beispiele:
    3-Sitzer-Sofa ist mit ca. 68x205 cm gezeichnet (wenn man ein sonstiges Maß des Grundrisses im Verhältnis setzt)
    Esstisch ist mit ca. 72x150 cm gezeichnet
  • Gästezimmer und Kinderzimmer tauschen, damit das Kinderzimmer die Südwest-Ausrichtung bekommt
  • Fenster im OG generell etwas breiter. Die sind alle nur mit Rohbaumaß 88 cm ... wie soll da Licht in die Räume kommen?
  • Wo ist Garderobe geplant? Unter der Treppe?
  • Badplanung überdenken .. wenn so geplant ist, die Dusche ohne Tür zu nutzen, dann wird es regelmäßig nass vorm WC sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88529 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Und wieder ein Grundriss
1Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
2Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
3Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung - Seite 1361277
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
5Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 243
6Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
7Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
10Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? - Seite 215
11Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) - Seite 242
12Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 2112
13Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
14OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
15Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
16Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 633
17Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? - Seite 210
18Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 990
19Vorauszahlung für die Fenster-Rate - Seite 244
20Kinderzimmer Richtung Norden - eure Meinung? - Seite 213
