Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 11 Votes
KingJulien
KingJulien
Wie hast du aktuell die Dämpfung der Außentemperatur eingestellt?
24h
Sonst macht meine Nachtabsenkung für Photovoltaik keinen Sinn.
Nur wenn Temperatursturz oder das Gegenteil ist gibts "Probleme"
Aber nichts was sich nicht mit Ofen oder Rollos zu oder Fenster auf korrigieren lässt. Oder einfach mal einen Tag aushalten ;)
debaser
debaser
Gestern bei der WW Bereitung ist die Heizung nach ca. einer Stunde bei 49° WW Temp mit einem Fehler 47 ausgestiegen :eek: (Eigentlich sollte sie bis 52° aufheizen)
Versteh zwar nicht warum, aber nachdem ich das:
-> Fachmann, Kälteaggregat, Anlaufstrombegrenzer
.. wieder etwas hochgestellt hab (10A) lief es problemlos fertig.
Komischerweise lag der Hochdruck eigentlich nicht höher als sonst auch (irgendwo zwischen 30 und 35 bar), nur über einen längeren Zeitraum, weil es halt länger dauert. Vllt war das das Problem.
KingJulien
KingJulien
Okay, da brauchst du mindestens 55°C Vorlauf für die WW Temperatur. Sehr gut möglich dass das nicht mehr funzt mit 1 kW Leistung.
Aber du könntest dich ja ran tasten von der Begrenzung her.
Kuota88
Habt ihr eure Pumpenzyklen eigentlich verstellt? Stiebel empfiehlt ja für den Winterbermtrieb
Bei AT 0Grad maximal 50 Zyklen.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 26 Themen mit insgesamt 458 Beiträgen
