Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
5,00 Stern(e) 5 Votes
KingJulien
KingJulien
hm, knifflig das ganze.
Sind die Fotos auch während der WW Bereitung gemacht?
Wenn nicht :
Du könntest noch probieren alles auf Maximum zu stellen: Heizkurve, Fußpunkt, Raumtemperatur usw., dass IST kleiner SOLL.
Und dann beobachten was die Heizung macht.
Die Menüführung ist doch recht unterschiedlich teilweise zur Stiebel Eltron, aber vielleicht findest du unter "Fachmann" (wenns bei dir so heißt) etwas, wo du die Pumpenzyklen auf maximal stellen kannst.
Dann beobachten. Kommt das Symbol der HKP? Wenn ja, Heizkreisverteiler gucken und an der Heizung lauschen.
Wann kommt denn endlich jemand vom Kundendienst?
Beim Schwager half mal ein "noch freundlicher" Kommentar auf Gesichtsbuch bei Stiebel Eltron mit Hinweis auf Baby.
Zur Not ein zwei Heizlüfter kaufen, damit kommt man weit.
Alessandro
scheint so als würdest du von der Wärmepumpe in einen Pufferspeicher einspeisen. Wenn das so ist, kommt auch keine Fehlermeldung, sollte die UWP defekt sein.
U
Unfug91
Ja, wir speisen in einen Pufferspeicher ein.
Ich bin heute mit dem Tecalor Kundendienst telefonisch alle relevanten Einstellungen durchgegangen. Haben u.a. Komforttemperatur und Heizkurve komplett hochgedreht und ein paar Stunden gewartet. Es wird aber nur das Warmwasser und der Speicher erhitzt. Im Haus ist es weiterhin kalt. Jetzt soll jemand vom Betrieb kommen, der die Heizung eingebaut hat.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
1Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
2Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
3Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
4Stiebel Eltron WPL 08 S 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
6Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
7Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
10Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
12Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
13Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
14Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
15Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
16Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? 28
17Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
18Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 472
19Integralgerät Stibel Eltron LWZ 504 mit zentraler Zuluft - Seite 982
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
