Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Könnte man denn theoretisch das Haus höher setzen? Was gibt der Bebauungsplan da noch her? Eine Änderung des Plans ist sicher günstiger als eine Unterfangung. Warum steht das Haus eigentlich so schräg im Grundstück? Wenn der Nachbar 2m SM herstellt ist es vermutlich recht steil.
Ohne mehr Infos würde ich sagen Stellplätze anders planen.
Daher warte ich ja schon lange auf den Plan. Ich hätte auch an so etwas gedacht.
hanghaus2023
Ich habe noch Bedenken wegen der L Steine. Da diese nicht als Wandscheibe wirken ist eine Unterfangung mMn nicht einfach ohne Zusatzmaßnahmen möglich. Ob ein eventuell bewehrtes Betonfundament diese Scheibenwirkung ersetzen kann sagt Dir der Statiker.
hanghaus2023
Da es keine Pläne gibt, hier noch ein Vorschlag. Ihr könnt ja die Einfahrt und den CP höher setzen und dann mit L Steinen und oder dem Haus auf der Talseite sichern. Das ist sicher die günstigere Lösung. Wo bleiben die Pläne?
Costruttrice
Den Gedanken hatte ich auch schon. Lieber das eigene Gelände modellieren und anpassen und die andere Seite in Ruhe lassen.
Allerdings lässt mich dieser Satz des TE zweifeln, ob das so leicht umsetzbar ist mit höherem Carport…
Wir haben ein eher größeres Carport als Hauseingangsüberdachung
Wenn das Carport den Hauseingang überdachen soll und der Eingang auf der Seite zum Carport liegt, wäre der Höhenunterschied ein Problem.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
1Erstkontakt und Vorstellung unserer Pläne 10
2Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
3Carport aus Aluminium - Seite 229
4Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
5Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
6Carport Abweichung vom Bauantrag 21
7Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung - Seite 225
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
9Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
10Zufahrt zum Carport wie steil? 14
11Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten - Seite 215
12Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen - Seite 213
13Carport Untersicht verputzen 26
14Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
15Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
16Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
17Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? - Seite 210
18Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? - Seite 739
19Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
20Carport als Terrassenüberdachung nutzen? - Seite 318
