Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hanghaus2023
Könnte man denn theoretisch das Haus höher setzen? Was gibt der Bebauungsplan da noch her? Eine Änderung des Plans ist sicher günstiger als eine Unterfangung. Warum steht das Haus eigentlich so schräg im Grundstück? Wenn der Nachbar 2m SM herstellt ist es vermutlich recht steil.
Ohne mehr Infos würde ich sagen Stellplätze anders planen.
Daher warte ich ja schon lange auf den Plan. Ich hätte auch an so etwas gedacht.
hanghaus2023
Ich habe noch Bedenken wegen der L Steine. Da diese nicht als Wandscheibe wirken ist eine Unterfangung mMn nicht einfach ohne Zusatzmaßnahmen möglich. Ob ein eventuell bewehrtes Betonfundament diese Scheibenwirkung ersetzen kann sagt Dir der Statiker.
hanghaus2023
Da es keine Pläne gibt, hier noch ein Vorschlag. Ihr könnt ja die Einfahrt und den CP höher setzen und dann mit L Steinen und oder dem Haus auf der Talseite sichern. Das ist sicher die günstigere Lösung. Wo bleiben die Pläne?
Costruttrice
Den Gedanken hatte ich auch schon. Lieber das eigene Gelände modellieren und anpassen und die andere Seite in Ruhe lassen.
Allerdings lässt mich dieser Satz des TE zweifeln, ob das so leicht umsetzbar ist mit höherem Carport…
Wir haben ein eher größeres Carport als Hauseingangsüberdachung
Wenn das Carport den Hauseingang überdachen soll und der Eingang auf der Seite zum Carport liegt, wäre der Höhenunterschied ein Problem.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1512 Themen mit insgesamt 13366 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
1Erstkontakt und Vorstellung unserer Pläne 10
2Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
3Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
4Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
5Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
6Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
7Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
8Carport aus Aluminium - Seite 229
9Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
10Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 423
12Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
13Carport der kein Carport sein darf 22
14Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
15Carport Abweichung vom Bauantrag 21
16Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
17Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
