Strom in der Dusche sicher verlegen
Pacmansh
IP 4 oder 5 gibt es doch auch als Einbau/Aufbau Spots mit Gu10 Fassung. Ich würde das auch nur fürs Baugefühl machen, rechtlich notwendig ist es nicht. Über nen extra FI wird das doch ohnehin abgesichert sein.
rick2018
rick2018
Je nach Schutzbereich ist entweder X1, X4 oder X5 angesagt.
Nur bei X5 ist Niedervolt Pflicht.
Rein von der Beschreibung würde ich hier auf X1 oder X4 tippen.
rick2018
rick2018
Schutzbereich 2: Erweiterte 60-cm-Zone
Dieser Bereich umfasst alles im Abstand von bis zu 60 cm zur Dusche bzw. Wanne (bei Duschen ohne Begrenzung fällt er im Prinzip mit dem Schutzbereich 1 zusammen) und bis zu 225 cm Höhe. In diesem Bereich sind Waschmaschinen und Trockner mit IP X4 (Spritzwasserschutz) zulässig. Alle Leuchten müssen ebenfalls gegen Spritzwasser geschützt sein; wenn die Dusche eine Massagedüse hat, erhöht sich der erforderliche Schutzgrad auf IP X5!
In den Schutzbereichen 0-2 dürfen keine Steckdosen und Lichtschalter angebracht werden. Elektrische Leitungen müssen ummantelt werden!
Kommt auf die Gegebenheiten an. Also IP65 oder besser 67 und gut.
Torti2022neu
Über der Dusche? Einfach nen passenden 12V Spot. Viel mehr ist lt. DIN auch nicht vorgeschrieben. Keine wilden Plexiglasverschandelungen.
Google bitte mal nach Schutzzonen Badezimmer. Da bekommst Du für alle Installationsorte die passenden Vorgaben.
ateliersiegel
ateliersiegel
mein Plan war eine wilde Plexiglasverschönerung ;)
Momentan recherchiere ich LED-Streifen. ... Da ist die Übersicht ziemlich unübersichtlich.
Ein Angebot habe ich für ca. 270€. Das wäre zwar einfach für mich, weil alles (sehr helle Leiste, Trafo, Dimmer, Anschlusskabel) fertig zusammengebaut ist und nur angeschlossen werden müsste.
Das ist mir dann aber wohl doch ein Bisschen zu viel ... :rolleyes:
Ich danke für Eure Auskünfte.
Den Rest muss ich selbst machen. (entscheiden halt :cool:)
Nida35a
Nida35a
Wir haben eine 2000 lm LED Panel Lampe vor der Dusche an der Decke,
wenn die an ist kann ich Kontaktlinsen auf dem Boden schattenfrei suchen
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom in der Dusche sicher verlegen
1Decke über der Dusche - LED-Spots 12
2Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
3LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
6Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
7Dusche 2 Seiten offen - Seite 326
8Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 322
9Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
10Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
11Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
12Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
13Größe begehbare Dusche - Seite 230
14Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
15Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
16Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
17Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
18Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 312
19Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 210
20Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 524
